实验室里2004年购进的一台agilent的6890N-5973i型的单四级杆
气相色谱质谱联用仪,说起来资格也是很老的了(见下图)。
如今都是7890的
气相配5975的质谱了,而且5975也是更新了几代了。呵呵,不过话说回来,这台GC-MS还是很好用的,五年来勤勤恳恳,任劳任怨。没出过太大的毛病,就是刚来的时候没有自动进样器(为了省money啊^_^),后来在本人的一再要求下才配了一个7683B,省去了我很多进样和洗针的时间。
还有就是刚买来的时候一直没有ups电源,也没有空气开关,碰巧当时实验室的电力供应不太稳定,偶尔会停电,甚至有的时候听了再来,来了再停,反反复复若干次(有点像赵大叔的小品台词呵)。搞质谱的人都知道,高速旋转的分子涡轮泵最怕停电了,更怕反复的开启关闭。我们这台仪器一般都是24小时开着,当时有一天就是早上来的时候发现停电了,至于停了几次由于是晚上所以没人知道,反正再开就说什么也开不起来了。开始以为是漏气,试了若干种方法,压门、检漏、换垫、紧螺丝……都不好使,没办法,请来工程师一查,发现分子涡轮泵坏掉,没办法,换了一个。从此以后,专门配了一个ups电源,再也没出过什么大问题。
好了,前面啰啰嗦嗦了一堆,该进入正题了。这台GC-MS的主要工作是定量,样品中的一些痕量有害物质分析,每年几百个样品。一项副业就是定性。样品一般都是本单位的合成还有环保实验室送来的。由于知识产权和技术保密等种种原因,很多样品送来的时候是没有任何信息的。委托方一般要求分离并确定样品里面的主产物和杂质,当然都是有机组分了。
说到这里需要介绍一下这台仪器的运行情况:一般都是周一到周五开机,周末休息两天。氦气用的是99.999%的钢瓶气,大概每半年换一瓶;6890上配有FID的检测器,但是基本上不用;仪器的维护基本上按照厂家建议每周换隔垫,衬管是脏了就换。因为前面说了,比较多的工作室定量,而定量的样品变化不大,但是需要的条件比较特殊(需要分离大概20几种目标化合物),所以这台仪器的柱子一般来说就用定量条件下使用的拿一根,平时是不轻易换的。不换柱子还有一个原因:一般的定性样品可能开机几个小时后就可以做样品了,但是定量测定痕量样品的时候,由于检测限等原因,往往需要开机一天一夜以上才能把基线噪音降下去,所以,我们有的时候换了一个色谱柱,再换回来的话往往需要耽误几天的时间。好在我们经常用的这个色谱柱还是真的很不错滴,一般的样品都能够分离,有的时候甚至连一些异构体都可以分的很好,我就曾经用这个色谱柱分开过一对手性样品,当时说出来很多人都不相信的,不过事实摆在那里的哦。为了避嫌,这里就不说是什么型号的了。反正我的实验室里现在是备了大概有10根这个色谱柱,您要问为什么买这么多,因为:1.柱子是消耗品,随着使用的次数和时间的增加,其柱效肯定是要下降的,使用越多下降越快;2.本实验室的样品实在是不好意思,太脏了,而且目前还没有好的办法进行过滤(容易把目标物滤掉),当然,我指的不是机械过滤,样品中很多大分子、高极性、不气化的组分,所以,每隔一段时间,都要把柱头切掉一节来缓解这种污染。一来二去,柱子就变得越来越短,短到一定时候就达不到分离效果了,只能废弃。
送来的样品,只有一些简单的标号可以标识,具体是什么谁也不知道。
转移到进样瓶中的样品
样品拿到手之后,分为几种情况:液体和固体(气体我们是做不了的)。液体又分为可以直接进样和需要溶解稀释后进样。固体也是一样,而且还需要考虑使用什么溶剂能够溶解。接下来就是进样、分离、定性的过程了。进样量一般选择0.2微升和1.0微升两种,这主要是因为使用自动进样器,10微升的针最小的进样量就是这两个。我们一般用0.2微升更多一些。反正对重现性要求也不是很高。色谱条件主要有两大部分,一个是进样口,另一个是柱温箱。因为是盲样,所以进样口温度还是设高一点的好,免得样品进去后没气化把柱头堵了就糟了。一般来说用300度就可以了。柱温箱的温度可以由低到高设定一个一阶程序升温,这样调整起来比较方便。液体样品,一般使用起始温度100度,保持2分钟,然后10度每分钟的升温速率升至280度,保持15—30分钟(这个要视情况而定,如果样品中高沸点阶段的组分比较多,还是多保持一会吧)。固体样品可以把起始温度适当升高到150度或200度。这个条件一般60%以上的样品都可以分离的差不多,其余的细微部分就针对不同的样品进行细微的调整。流速设定通常情况下都是1.0毫升每分钟,不需要改变。质谱条件设定部分需要改动的参数也不多,主要的就是扫描范围,这个要根据样品的特性来顶。对于位置样品,可以选择35-500,这么做有两个好处,一是可以过滤掉28的氮气和32的氧气,避免由于开机时间段造成的背景基线高;二是可以覆盖大多数有机化合物的质量范围,单次扫面时间又不至于过长。遇到有特殊情况的样品再做适当的调整。
