主题:【已应助】高纯气体不用软管连接,还能用什么连接方式?
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_e1c83a9a
我们用的高纯气体现在用软管连到仪器上,但感觉密封不是很好,有什么其他的连接方式吗?
推荐答案:砂锅粥回复于2020/12/02
一般是塑料管(软管),不锈钢管,铜管等材质。塑料管也不会密封不好啊,是不是楼主的仪器装配有点问题?另外塑料管也有多种,有些塑料管较软,有些较硬,材质不一样。
我们很多仪器都是用塑料管连接的高纯气体,没有问题,建议楼主好好检查一下是否安装或者接口有问题。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
hejiahuan
砂锅粥
登录后查看全部精彩内容
色谱hulk
symmacros
黄铜管或不锈钢管,不能使用塑料软管,会有氧渗透。
通标小菜鸟
不锈钢管装上减压阀固定在墙上,剩余的用8/1铜管接到仪器上,这样肯定比软管好,而且还耐用,软管不仅气密性不好,时间久了还会老化
WUYUWUQIU
tang566
气瓶出来采用不锈钢管或铜管连接,接仪器的管线,具体要看厂家配的管线,安捷伦的仪器配的塑料管线,我们用了8年没有问题。
安平
    最好使用不锈钢管。
    如果是乙炔,不可以使用铜管。
    不要采用橡胶塑料等软管连接,可能会渗透空气,易老化,耐压低,耐温低,不耐溶剂。
dahua1981
