主题:【讨论】NIST库中的谱图都是通过EI源、气质联用得到的么?
浏览0 回复14 电梯直达
learner1999
请教:
谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sunjun0620
sunjun0620
现在,几乎所有的GC-MS联用仪上都配有NIST/EPA/NIH库,各仪器公司所配用的NIST/EPA/NI库所含有的标准质谱图的数目可能有所不同,这可能是与各仪器公司选择的谱库版本不同,配置也有所不同。如1992年版本的NIST/EPA/NIH库收有62235个化合物的标准质谱图,而NIST/EPA/NIH选择复制库还有12592张标准质谱图可以安装。还有14个不同定位的使用者库可与NIST/EPA/NIH库结合使用。质谱工作者还可将自己实验中得到的标准质谱图及数据用文本文件存在使用者库中,或者自己建立使用者库。这些都使不同仪器公司提供的NIST/EPA/NIH库所含有的标准质谱图的数目有所不同。
    NIST/EPA/NIH库的检索方式有两种:一种是在线检索,一种是离线检索。
    在线检索是将GC-MS分析时得到的、已扣除本底的质谱图,按选定的检索谱库和预先设定的库检索参数、库检索过滤器与谱库中存有的质谱图进行比对,将得到的匹配度(相似度)最高的20个质谱图的有关数据(化合物的名称、分子量、分子式、可能的结构、匹配度等等)列出来,供被检索的质谱图定性作参考。
    离线检索是在得到一张质谱图后,根据这张质谱图的有关信息,从质谱谱库中调出有关的质
谱图与其进行比较。通过比较,可对该质谱图作出定性分析。离线检索的检索方式有以下几种:
(1)ID号检索 ID号是NIST/EPA/NIH库给每一个化合物规定识别号———即该化合物在库中的顺序号。只要直接输入该化合物的ID号(如果已知),就可以将此化合物的标准质谱图调出进行比较。
(2)CAS登记号检索 CAS登记号是每个化合物在化学文摘服务处登记的号码。如已知该化合物的CAS登记号,就可以用CAS登记号检索。只要输入CAS登记号,就可以将此化合物的标准质谱图调出进行比较。
(3)NIST库名称检索如知道该化合物在NIST库中的名称,就可以用此名称进行检索。
(4)使用者库名称检索按该化合物在使用者库中的准确名称进行检索。
(5)分子式检索给出化合物的特定分子式就可以用分子式检索。将这一分子式输入后,就可以给出库中符合这一分子式的全部化合物的标准质谱图。
(6)分子量检索将分子量输入后,就可以给出库中符合这一分子量的全部化合物的标准质谱图。
(7)峰检索将得到的质谱数据接峰的质量数(m/z)和相对强度(基峰为100,其他峰以基峰强度的百分数表示)范围依次输入。如知道最大质量数,可在Maxmass栏内输入。如从分子离子上有中性丢失,可在Loss栏内输入,这一丢失的最大值是m/z=64。如输入0,则此质谱图一定有分子离子峰。在输入这些峰的数据后就可得到一系列化合物的标准质谱图。输入的峰越多,输入的相对强度范围越窄,检出的化合物数量就越少,甚至检不出化合物来。此时可减少输入的峰或放宽相对强度范围,就可检出化合物。
learner1999
谢谢!
“而NIST/EPA/NIH选择复制库还有12592张标准质谱图可以安装”
这句话是什么意思?
symmacros
一般是EI源,70eV得到的。有的是气质联用得到,有的是直接进样或其它仪器得到的。
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢,最近合成一个物质,做gcms得到谱图结果分析是发生重排脱去的产物,而nist库中却有目标物的标准质谱图。
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
谢谢!
这句话是什么意思?
里面包括来自不同来源的12592张标准质谱图,其中是许多是重复,复制副本的图谱,但实际图谱的欢化合物个数是低于12592。
symmacros
这个很正常,在NIST库里面找不到许多化合物。里面环境类化合物就比较全,但有的行业,例如香料,里面就收集的不全。
learner1999
哦,我怀疑进样口温度过高导致发生反应,
香料需要专门谱库吧?amdis里面有个香料库吧?也属于nist里的么
symmacros
哦,我怀疑进样口温度过高导致发生反应,
是不是把进样口温度降低一点试试?香料需要专门谱库,否则许多化合物检索不到。amdis里面有个香料库,但太小了。
learner1999
哦,我怀疑进样口温度过高导致发生反应,
是酰基叠氮化合物,受热已发生克尔提斯重排反应,失去一个氮气分子,温度稍高就会发生。液质可能行。
