主题:【求助】调高载气流速为何保留时间延迟了
浏览0 回复12 电梯直达
wutongyu510
小妹初接触气相色谱,有些问题不明白,想请教各位大虾,在此,多谢各位!!
GC9800气相色谱,检测器为FID,采用SE-54毛细管柱
在一定条件下,纯甲苯进样保留时间为5分多钟,在相同条件下,用纯异丙醇进样,出峰时间为10多分钟,因本实验主要是检测单组分异丙醇的量,想尽量使保留时间短,遂将载气流量调大,而其他条件不变,异丙醇出峰时间确实提前为8分多钟,但用纯甲苯进样时,出峰时间却推后到11多分钟.这是为什么啊?
理因是载气流量调大,无论对何种物质出峰时间都应该提前,为何出现这种情况.
xjtutfl
原文由 wutongyu510 发表:
这个是不会出现的,很神奇
你先确保流量是不是增大了,再找找看
进标准样品比较一下.
xwallan
气体流速加大了,不一定所有峰都提前,还应该考虑柱子对该物质的保留是问题,总之是正常的 !
guohua
原文由 xwallan 发表:
楼上,能举个例子吗,例如...
diamond
楼主说的似乎有点问题,SE-54等效于DB-5弱极性柱子,如果我没记错的话,异丙醇应该出在甲苯之前阿,则么会跑到后面去呢?所以怀疑第一次5分钟的峰可能不是甲苯,增大载气流速之后的那次11分钟的可能才是甲苯。
zjdnyr
在条件改变以后,可以先用纯物质定一下保留时间,流速加大出峰时间应该提前,比较合理。
KEN
原文由 wutongyu510 发表:
在SE-54柱上甲苯的出峰时间在异丙醇之后。你开始时的甲苯的保留时间5分钟是错误的,可能是甲苯中的某一个杂质。
载气流量调大后,所有组分的出峰时间都会提前,但不可能会改变出峰顺序。各组分的出峰顺序只与色谱柱的固定液种类有关。就甲苯和异丙醇来说,几乎都是异丙醇先出峰,好象没听说在哪种色谱柱上甲苯的保留时间会在前面。
laidekeai
应该先用标准来确定下保留时间。虽然你说的是纯甲苯,但是我有点怀疑它是不是真的够纯!
蝶舞
原文由 wutongyu510 发表:
理论上是这样的,可实际就不一定了。总有个别现象的。
最好的办法是用纯的物质先定性。
wutongyu510
chenjp7758
哦,刚要接触气谱,学习中
