主题:【转帖】铂器皿使用规则
浏览0 回复3 电梯直达
闪闪的红星
1铂在高温下能与下列物质作用,故不可接触这些物质:
(1)      固体K2O、Na2O、KNO3、NaNO3、KCN、NaCN、Na2O2、Ba(OH)2、LiOH等(而Na2CO3和K2CO3则可使用);
(2)      王水、卤素溶液或能生产卤素的溶液,如KCLO3、KMnO4、K2Cr2O7等的盐酸溶液、FeCl3的盐酸溶液;
(3)      易还原金属的化合物及这些金属,如银、汞、铅、锑、锡、铋、铜等及其盐类(在高温下铂能与这些元素生成低熔点合金);
2铂较软,拿取铂坩埚时不能太用力,以免变形及引起凹凸。不可用玻璃棒等尖头物件从铂皿中刮出物质,如有凹凸可用木器轻轻整形。
3铂民用煤气灯加热时,只可在氧化焰中加热,不能在含有碳粒和含碳氢化合物的还原焰中灼烧,以免碳与铂化合生成脆性的碳化铂。在铂皿中灰化滤纸时,不可使滤纸着火。红热的铂皿不可骤然浸入冷水中,以免发生裂纹。
4灼烧铂皿时不能与别的金属接触,因高温下铂能与其它金属生成合金,因此铂坩埚必须放在铂三角(或用粗铂丝拧成的三角)上灼烧,也可用清洁的石英三角或泥三角。取下灼热的铂坩埚时,必须用包有铂尖的坩埚钳,冷却至红热以下时才可用镍或不锈钢坩埚钳或镊子夹取。
5未知成分的试样不能在铂皿中加热或溶解。
6铂皿必须保持清洁光亮,以免有害物质继续与铂作用。经常灼烧的铂皿表面可能由于结晶失去光泽,日久杂质会深入铂金属内部使铂皿变脆而破裂。可以在几次使用后用研细(通过100筛目即0.14mm筛孔)的潮湿海砂轻轻擦亮。铂皿有斑点可单独用化学纯稀盐酸或稀硝酸处理,切不可将两种酸混合。若仍无效可用焦硫酸钾熔融处理。
zuochunbi
我这买石棉板都买不到 我用的瓷坩埚的底部 放铂坩埚的 没问题吧
zjshht
这种贵重东西,我们实验室有专人负责,一般人根本接触不到
唐伯猫点蚊香
原文由 zuochunbi 发表:
可以用耐火托盘代替,耐火砖也可以,切记在红热时不能用非白金头的坩埚钳夹取.另外性质不明的样品不能用白金坩埚.
Last edit by jiangyunjun3
