主题:【讨论】为什么说ICP要有良好的使用环境
浏览0 回复12 电梯直达
依风1986
等离子体光谱与其它大型精密仪器一样,需要在一定的环境下运行,失去这些条件,不仅仪器的使用效果不好,而且改变仪器的检测性能,甚至造成损坏,缩短寿命。根据光学仪器的特点,对环境温度和湿度有一定要求。如果温度变化太大,光学元件受温度变化的影响就会产生谱线漂移,造成测定数据不稳定,一般室温要求维持在20~75摄氏度间的一个固定温度,温度变化应小于±1摄氏度。而环境湿度过大,光学元件,特别是光栅容易受潮损坏或性能降低。电子系统,尤其是印刷电路板及高压电源上的元件容易受潮烧坏。湿度对高频发生器的影响也十分重要,湿度过大,轻则等离子体不容易点燃,重则高压电源及高压电路放电击毁元件,如功率管隔直陶瓷电容击穿,输出电路阻抗匹配、网络中的可变电容放电等,以至损坏高频发生器。一般室内湿度应小于百分之70,最好控制在百分之45~60之间,应有空气净化装置。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
xzx2009
依风1986
原文由 xzx2009(xzx2009) 发表:
好像仪器都应该要有良好的使用环境吧
那是肯定的,不过有些仪器比较娇贵,环境要求很严格
秋月芙蓉
ICP对环境的要求是蛮高的,如房间温湿度、洁净度等
依风1986
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
灰尘太大,不行,像我们用的AGILENT 的ICP。比较常见的一个问题就是软件报错F1250,是里面的风筒灰尘多,堵住了风压计的口,软件报错了,需要拆机清灰
夜光下的轻吻
一般室温要求维持在70~75摄氏度间的一个固定温度???
abcpgf
tanyulin
关于仪器的使用环境,有没有一份标准或者相关的文件可以参考啊?还是就根据使用经验。
依风1986
原文由 tanyulin(tanyulin) 发表:
一般仪器厂家配套文件也有,经验也是必须的
52nimo
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这再次证明了,国内空气污染太严重!
秋月芙蓉
PE ICP的话,就是导致切割气问题了
