主题:【讨论】GC-MS做多环芳烃,标准品出现分叉峰
浏览0 回复9 电梯直达
xuanleer
借用下GC-MS坛子里的讨论
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140527/5326544/
出现了同样的问题,
1、三个分叉峰对应的物质分别为 Fluorene  PhenanthreneAnthracene
2GC-MS色谱条件:
色谱柱:DB-5MS 30m*0.25mm(内径)*0.25um(膜厚);升温程序:50℃(1min20/min 200 8/min 250 8/min 310℃(2min
进样口温度:270℃,四级杆温度:150离子源温度:300电离能量:70eV  质量扫描范围:(50-450) amu
可能的原因是什么呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
vcningmeng
千层峰
vcningmeng
原文由 xuanleer(xuanleer) 发表:
借用下GC-MS坛子里的讨论
出现了同样的问题,
2GC-MS色谱条件:
可能的原因是什么呢?
看了一下论坛里面客户出现的同样的情况,一、客户是不是采用脉冲进样的方式,是不是会造成前面易挥发物质的二次进样?
二、是否可以进样量减半看看
sixingxing
ECHO007
mingming
mingming
