主题:【转帖】四个错误行为加速高低温试验箱衰老
北京雅士林
    “高低温试验箱没用几年,但损耗特别大”,其实,在日常中使用中我们经常忽视的错误行为是加速高低温试验箱“衰老”的推手,下面由北京雅士林试验设备有限公司技术总监为您讲解高低温试验箱最怕的几种伤害。
    高低温试验箱门常开关。日常应尽量减少试验箱开门的次数,频繁地开门会加大试验箱内冷量损耗,影响制冷效果,还会增大能耗。
    长时间停用高低温试验箱。因某种原因不需要做试验了,用户就会选择让试验箱“休息”一下,但厂家提醒道,一般不要长时间停用试验箱,否则会影响寿命,应隔一段时间开机运行一个小时,这样可以大大提高试验箱寿命及性能。
    高低温试验箱电源插座随意拔。试验箱在正常使用中,试验箱内温度达到设定值,温控器就自动切断电源,这时制冷系统内的高低压已经平衡,对压缩机来说,负载是较小的,电机容易正常启动。如果强制切断电源,在制冷系统内有相当高的压强差情况下又立即接通电源,高压强差造成电机负载过大,启动电流是正常值的8~10倍,这样就容易因电流过大而使电机烧毁。厂家强调,试验箱断电后,应该等3分钟,待制冷系统的高低压达到平衡后,再重新接上电源。
    高低温试验箱清洗剂选择不当。清洁试验箱时,为防止损害箱外涂层和箱内不锈钢零件,不要用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、开水、刷子等清洗试验箱,以防损伤内胆或管路。先切断电源,用软布蘸上清水或餐具洗洁精,轻轻擦洗,然后用清水将洗洁精拭去。清洁时,注意不要碰触试验箱的电子元件,保证用电安全。清洁后,将电源接好,检查温度控制器是否设定在正确位置。高低温试验箱清洁一个月一次。
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
wccd1
1、开关次数;
2、长时间停放;
3、随意插拔电源插头;
4、清洁剂选择不当。
2016/3/10 10:30:12 Last edit by wccd1
