在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象,那就要具体现象,具体分析和排除。以下在
快温变试验箱使用中常见的故障与解决方案:
①高温故障:温度直接上升,过温保护
解决方案:控制器出故障,须更换控制仪表。
②高温故障:温度过冲厉害
解决方案:需要整定PID的设置参数。
③高温故障:温度变化达不到试验温度值
解决方案:检查电器系统,逐一排除故障。
④高温故障:温度升得很慢
解决方案:查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。
⑤低温故障:低温达不到试验的指标,
排除方法:观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。
高天试验设备有限公司专业打造高品质<三综合试验箱,快温变试验箱,线性恒温恒湿试验箱>,价格合理,售后服务即时、周到.欢迎您的质询
www.whgt17.com
