原文来源:恒温恒湿试验箱试验中精准到位的六点主要因素 编辑:林频仪器
读者可能会有些不解,
恒温恒湿试验箱进行试验之中我们要精确到哪几点?毕竟不小心做错可能就全盘皆输了,那么小编来给大家普及一些小知识吧!
下面我们讲述下恒温恒湿试验箱温度试验精确到位的六点要素:
1. 进行大块样品试验的时候上升气流和下降气流会出现温湿度偏差,所以我们更应该仔细的考虑要把样品放在哪个位置,尽量把它放在温度试验设备的实验室中心的位置,样品之间不能碰触以及重叠,要留有一点的空间让空气可以顺利流通,还应该保证样品可以方便移动,试验的时候容易替换样品。
2. 检查试验区内有无油气等易挥发性物质,检查有无气味的物质,并且这类的物质的试验结果要预先进行确定。
3. 注意确认温度试验设备试验区内试验样品的温度状况。
4. 为保持温度区内温度一致,尽可能保证试验环境温度和设备动力电源波动最小,试验样品不产生热辐射不吸收热量从而保证试验区达到温度平稳。
5. 在温度试验结束测试以后,快速的取走样品且不会对样品产生任何不必要的应力,并可能得到意想不到的结果,所以必须在试验样品冷却之后到环境温度后才能取出样品。
6. 试验样品的安装和支撑架的热导率应低,保证试验样品和安装和支撑架间处于一种绝热状态。
