方法中使用内标,可以有效的提高方法的精密度和准确度,可以很好的校准由基质干扰造成的信号抑制或放大(suppression or enhancement)。
另外,由于标样和样品中的内标含量是一定的,可以用来校准进样带来的偏差,同时通过计算与目标物保留时间的比值,也可以用来定性。
选择合适的内标是关键,内标的化学性质应该与目标物相近,并且样品不含有内标物,避免带来干扰。我们可以通过查询目标物的结构和沸点,来寻找合适的内标物。
理论上每个目标物都对应一个内标物,但这对多组分的测试是不切实际的,实际上我们可以根据物质的出峰时间早,中,晚分成几个系列,每个系列对应一种内标物。
如果使用的是质谱检测器,目标物的同位素化合物是极佳的内标选择,例如氘标记化合物(包含代替氢氘)或13C标记(含碳原子代替12C原子)。
但对于其它检测器(FID, ECD, or NPD or
$$lc detector),由于同位素内标物和目标物是同一时间出峰的,就不是很合适,许多环境分析的方法,会选择含氯或的溴的物质作为内标。例如杀虫剂的测试,会选择以下6种物质作为内标:
来源:互联网
