主题:【讨论】超声波清洗器有没有最高水位的限制?
浏览0 回复48 电梯直达
雾非雾
超声波清洗器有个最低水位的限制,低于它就不工作,不知道它有没有最高的水位限制?也就是说水可以一直加到满吗?还是最好不要没过第一台阶?
vcningmeng
这个问题提的好,大家来讨论一下,碰到过客户水加的少导致超声波坏掉的
雾非雾
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
水加的少了超声波就不工作了,怎么还会坏?
wanttofly
仪器上有最高和最低水位限制说明,没研究为什么,照做就是了,反正水不值钱
秋醉虞阳
往清洗槽内注入清洗溶液、不能将过热的清洗液骤然倒入清洗缸内、清洗溶液不能太少、不能在内槽无液体的状态下开机、一般若不需加热、液面大于内槽的1/3高度即可若需加热、液面高度应大于内槽的3/4高度。最好不要漫出。
超声波的清洗的原理就是要靠液体的空化作用才能做到清洗的目的,在"欠液"或者没有水(液体)的情况下,是不能开机使用的;为了保护清洗机的电路(主要是超声波振头,这个是清洗机的核心,因为超声波振头在高频机械振荡时会产生大量的热量,这也是为什么水用一段时间后变热的原因),一般在机器设计时候就已经做了“防干烧/欠液”电路保护;所以,在清洗机“欠液”而又没有补液的情况下,会自动提醒或者停机;如果“欠液”情况下强行持续的干烧,清洗机的超声波振头将会被烧坏,而使机器不能使用,这就是超声波清洗机无水“欠液”不能开机的原因。
老多_小多
水位高了是不是压力大,影响超声工作,时间长了容易坏?
polyc
是吗?不知道哪家公司清洗器有这个功能。上次一个超声波的人来培训的时候大概讲过,如果水不加到一定的位置,对下面的振子会有损伤,至于会不会有这个保护功能还这没听说。
但是她也讲到了,因为超声在水里传输是有一定波形的,遇到水面会被反射,如果遇到水面时,正好不是波峰,反射波就会按照以那一点为峰值被反射,也就是说能量被削弱了。
至于加满的话,我想这个要看高于水位线多少,体积大了重量就比较大,振子传递超声时是要推动槽体的,如果上门太沉,可能会减弱,而且超声和声音一样,是有削减的,如果距离太长了,还没到水面就没了,当然,哪个公司会做一个特深的槽子,但把水位线放到很靠下呢?所以应该不会有影响。但高于水位线多少,和我上面讲的反射的道理应该是一致的,这个你可以问一下专业做超声波清洗器的人。
希望这些能帮到你
qianguiyun1
我们用的时候常常把水加满。另外,加不加盖子会影响使用效果吗?
小H
knd58
xiangjuan
没考虑过这个问题。都是只管用,能超声的尽可能的超声就好。
