主题:【讨论】仪器电容‘烧坏了’,是什么原因?
浏览0 回复65 电梯直达
WUYUWUQIU
我们一台试验机,正常运行中,突然冒了很大的烟,有一股烧焦的气味,实验员都吓傻了,我赶紧关闭电源,经电工检查,是电容烧坏,换了一个电容,就好了,电工也没有说明白什么原因,大家有什么经验吗?
symmacros
tangtang
ECHO007
雾非雾
wsy18
疑似是那个电容质量不好。
如果那个电容经常坏,有可能是选用的耐压偏低。
WUYUWUQIU
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是电解电容还是一般电容?
就是一般的电容
WUYUWUQIU
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
电源问题吧。
这样的是要单独安装一个稳压器吗
WUYUWUQIU
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
是什么试验机?
织物钻钻绒性试验机
WUYUWUQIU
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
疑似是那个电容质量不好。
用了两年多了,就坏一次
wsy18
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
疑似是那个电容质量不好。
用了两年多了,就坏一次
那就是电容的质量问题了。
电脑上也常常遇到电容出问题的。有时候主板点不亮了是因为电容坏了,你可以看到有电容的顶上明显鼓起来了。如果只是一个出问题,多数是那个电容的质量问题。如果有一批相同规格都鼓起来很可能就是选用的不合适,往往换一批耐压高一点的就解决了。
