主题:【资料】创新驱动变革小型高低温测试箱助力大唐移动
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      小型高低温测试箱提温及减温速度测出,需要在载满标准下开展,提温及减温速速度:没5min的均值转变速度为5±1℃/min或试验箱高的均值转变速度,测试用例列入上班时间几何图形定位点。
  小型高低温测试箱提温及减温速率测试程序流程:在试验箱溫度可调式范畴内,选择低允差溫度为低减温溫度,高允差溫度为高提温溫度。
  打开蓄冷,使试验箱有室内温度降至低减温溫度,至少平稳3H后,升至高提温溫度,至少平稳3h后再将到低减温溫度,提温時间和减温時间,每分纪录一次,直至试验全过程完毕,
  试验結果的测算与鉴定:将测出的溫度值按检测仪表盘的调整值调整,按计算公式溫度,转变速度应合乎4.1.7条的规定。
  制冷系统密封性能的检查及评定方法:用卤素灯或能肥皂水检查制冷系统管道接头的密封状况,如无泄漏现象,即符合4.2.3条的要求。
  隔热保温特性的检测及鉴定方式:本检测在做了提温及减温实验期内开展,当试验箱做到高检测溫度并平稳3h后,用表层温度表检查试验箱表面、视窗架构以及它易碰触位置的溫度,如不高过50℃,在低温标准下,当工作温度为30~35℃、空气湿度为75%~85%时,箱表面、尾门及密封性处不需有显著的凝露现象状况。
  当小型高低温测试箱做到低检测溫度并平稳3h后,用人眼观查箱表面、尾门密封性处的凝露现象状况,如无显著的小露珠或收缩水所述凝露现象状况等事项。
您可能想找: 高低温试验箱 询底价
