主题:【分享】全自动粘度测定仪新品上市
SH103875
粘度测定仪
A1019全自动粘度测定仪采用了模块化设计,检测部分采用了先进的传感器和高精度AD转换电路,主控部分采用了多个工业应用、超低功耗微处理器、可编程控制器,良好可靠的通讯将各模块组成一个统一的、可靠的测控平台。
全自动粘度测定仪的运行程序,采用高质量、最简捷的模块化程序设计,并与硬件有机的结合,使得运动粘度测定过程的升温和恒温、液位检测、计时、清洗粘度管、打印等全部工作全自动完成,达到了一键出结果的操作方式。
仪器特点:
1、良好人机界面,方便操作。
2、一键完成相对粘度测定,简化操作。
3、全部模块化设计稳定、可靠性高。
4、全自动储存1000个检测结果。
5、检测过程遵守标准规定,数据可靠。
6、检测方法可靠,重复性好。
7、可长期连续工作,故障率极低。
Ins_6ed73db6
