主题:【转帖】彩涂板产品做盐雾腐蚀试验应遵循的标准
北京雅士林
    由于彩涂板产品检验国家标准尚未正式发布实施,国内彩涂板生产企业或涂料供应商多数采用的中性盐雾试验标准主要为GB/T 1771-1991(色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定)、ASTMB117-1997(试验方法标准 盐雾试验),
    在标准GB/T1771-2007与ASTM B117-2011中,对试验条件的具体规定如下:
    GB/T1771-2007标准要求:盐溶液浓度50±10g/L,pH值6.5~7.2,喷雾量1~2ml/80cm2·h,喷雾压力70~170kPa,喷雾室温度35±2℃。
    ASTM B117-2011标准要求:盐溶液浓度5±1%,pH值6.5~7.2,喷雾量1~2ml/80cm2·h,喷雾压力69~172kPa,喷雾室温度35±(1.1~1.7)℃。
    由上述盐雾腐蚀试验箱标准列出的试验条件可以看出,两个标准对主要试验条件的规定基本相同,这为不同实验室在执行不同标准的实现试验结果的一致性提供了保证。
您可能想找: 万能试验机 询底价
wccd1
