主题:【讨论】有用过GPC-GCMS吗?
浏览0 回复8 电梯直达
jackie1840
  GPC技术和GCMS技术联用中,通过GPC先把干扰目标检测物的大分子如油脂、色素等排出去,然后让小分子目标化物进入GCMS中完成检测,可是时间怎么控制咧?什么时间大分子可以分离好排完,然后把小分子进入GC中呢?目前这个GPC-GCMS技术应用的不是很广泛吧?在任何标准中有用到吗?一般的标准方法还是用SPE技术除去大分子油脂色素吧,不过GPC-GCMS技术比SPE方便很多,还可以直接是在线的。这是目前唯一的一种又用到气相色谱柱又用到液相凝胶色谱柱的联用技术吧?!各位有用到过吗?给讲一讲。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
symmacros
岛津有GPC-GCMS联用的仪器。大概是,样品先经GPC分离,把需要的部分转入GCMS,GCMS是采用大体积进样来除去溶剂。
symmacros
qintangsu
arvid2007
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有图,讲得也简明扼要,不错,明白了
lwzzyj
处理油脂样品是很好,不过为了节省成本,买凝胶填料自己填柱,效果也不错的
wanttofly
这里GPC相对于样品前处理,有点像过柱子分离,个人觉得没必要联用
symmacros
原文由 lwzzyj(lwzzyj) 发表:
买凝胶填料自己填柱也是可以,省钱,但用到大量的有机流动相,需要人守着加洗脱液,收集流分,浓缩等。
symmacros
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
联用确实要方便多了。
