主题:【讨论】数据精密度的标准或者说波动允许范围?
浏览0 回复17 电梯直达
tyj
据说,做标准化一般看相对标准偏差。
那么做试样时,不同含量的元素允许波动范围又是多少呢?
比如0.001——0.05  允许波动多少
        0.05---0.1 多少
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
云☆飘☆逸
这个得看元素的含量,不同的元素波动不一样,但是建议不要超过RSD:5%
云☆飘☆逸
如果是非常低的含量,超过20%也不多啊。比如0.0010%含量。
=牛牛=
这个吧首先你要满足国标的小r,然后再考虑如何再降低
=牛牛=
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
5%是哪的出处 我听说的是2%啊
=牛牛=
再低些的百分之百甚至几百都正常啊
tyj
不是标准化最好RSD低于5%么? 作试样很多含量低的都达不到吧!有就想知道有没有一个具体规定详细的标准
tyj
原文由 大大(yonglinxu) 发表:
r是重复性限么?还是什么?
怎么计算或比较?
=牛牛=
原文由 tyj(zhltyj) 发表:
r是重复性限么?还是什么?
怎么计算或比较?
是哦 从国标中算出来啊 再看你多次测定(一般三次)的标准偏差 比较下 小于这个r就可以了
云☆飘☆逸
5%是哪的出处 我听说的是2%啊
实际上好多数据都是小于5%的。2%还是很难达到的啊
云☆飘☆逸
原文由 tyj(zhltyj) 发表:
这个到没有具体的啊。不过一般方法的比对都不超过5%
