主题:【求助】激发的点不正常!!
浏览0 回复11 电梯直达
jacygu
我们公司用的SPECTROMAXx 光谱最近发现激发的点发白是怎么回事?麻烦高手帮忙解答下,谢谢!
1.氩气已换过。
2.火花台清洁过。
3.标样ICAL以前激发都很好。
4.标样CRRM1/1-CRRM5/1以前激发也很好,不过最近发现其中有两个激发点也发白。
5.有些类型标准化试块激发很好。
wybwyb
jacygu
对阿,是铸造行业。
应该不会是试样的问题,因为同样的试块以往做都是ok的阿。
wccd
laxiangyilong
原文由 jacygu(jacygu) 发表:
1.氩气已换过。
2.火花台清洁过。
3.标样ICAL以前激发都很好。
5.有些类型标准化试块激发很好。
1和5项有疑点!  氩气换过不等于氩气木有问题! 因为只是“有些类型标准化试块激发很好”而不是所有都木有问题。
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
2011/8/2 11:55:07 Last edit by ljhciq
ionbaby
多排放一会氩气,一般没有抽真空的氩气瓶,上端不是很纯。一般气站都有检测氩气纯度的装置 ,可以测试下。再或者看看电极是不是变钝了
臭臭
激发点发白一般都是由于氩气放电过程中受到了氧的影响。通常我们考虑氩气纯度不够,也有可能是气路受到了污染,或者尾气过滤装置没有提供足够的反压力。楼主可以从这几个方面找找原因。
wybwyb
记得当初我们MAXx也有过类似情况,不得其解!是不是光源出问题了!如果光源出故障估计激发不了了!我猜啊!比较大的可能性是高纯氩不对路子了!
xxh082
是不是换氩气时没有空放两下,出去口部的灰尘之类的东西,拿废样多打几个点
yushushi
看看极板下面的密封圈有没有缺口老化的地方,,这会造成火花台漏气。查查整个氩气气路管道有没有漏气,堵塞的地方。(漏气用肥皂水查,堵塞堵住样品激发孔,看流量计流量是否正常,尤其注意检查排气管道与废气处理瓶)看极板表面是否保持水平,激发孔附近有无磨损不平整的地方,导致样品放置后漏气的现象,查看电极定距是否正常,激发光源及相关电路板上的灰尘断电后用氩气(啥气都行)吹干净,,,再试,,,,另外,,,氩气不好有的时候不是换一瓶就能解决的,,,极小的几率是两瓶甚至这家的这批氩气都不好,,,找邻家的厂子正在用的确定没问题的气体借过来用下试试就知道了,,,
zhangdie
