主题:【求助】ECD做检测时遇到的未知峰
浏览0 回复18 电梯直达
solepurity
在用ECD做检测器分析氯苯类物质时,不论是溶剂还是标样中在最后都会出现未知高峰,换了溶剂还是会有,用ECD测其他物质也会有这样一个峰,已经换了新的进样垫还是有,不知道是哪里出了问题
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
戈壁明珠
原文由 solepurity(solepurity) 发表:
你是用的程序升温吗?会不会是基线漂移?上个色谱图看看。
coffee8
是不是柱子或是衬管被污染了?
不进样空走程序升温看看有没有这个峰
guohua
换个衬管看看吧,如果不行清洗一下分流平板,应该可以解决。
solepurity
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是不是柱子或是衬管被污染了?
不进样空走程序升温看看有没有这个峰
solepurity
是不是柱子或是衬管被污染了?
不进样空走程序升温看看有没有这个峰
空走程序升温也有啊~~
yzguo
最后出现未知高峰什么形状,上个色谱图看看,是不是高温阶段的基线漂移?
coffee8
guohua
solepurity
我们清洗了衬管,截去了进样口的一段色谱柱,可是还是有这个奇怪峰,上个色谱图请各位大虾帮忙,上述色谱图进的是正己烷溶剂,我指的不明峰就是在20分钟左右出现的一大一小峰,现在还不知道问题所在
