主题:【求助】气相重蒸水出现峰 什么原因
浏览0 回复11 电梯直达
seo_0401
  各位大侠,请教一下,就是我在测溶剂残留的时候,用水做溶剂,多出1个峰, 然后用重蒸水进样,在保留时间出现相同的峰  到底是什么原因啊 ?
阿宝
seo_0401
seo_0401
再请教一下,就是在水中出现的那个峰 跟甲醇的保留时间差不多,有干扰的
阿宝
楼主用的什么柱子?和甲醇比较接近的话,是不是乙醇?水里面不应该有这个哦
qqqid
哪一类溶剂残留?用的什么检测器?
ECD的话,空气、氧气会出峰。
FID的话,看看实验室空气中是不是含 有机气体。
纯水会溶解微量空气和空气中杂质气。
2011/1/31 13:42:31 Last edit by hzhhqt
蝴蝶飞飞
symmacros
请问楼主是什么测定条件(柱子,流量,柱温等)?
yzguo
有时突然就会多出一个峰,不过,如不干扰目标物测定就行。
戈壁明珠
楼主是用的ECD吗?我分析卤代烃是也发现这个情况。
seo_0401
