主题:【求助】6890N进样口压力上不去
浏览0 回复12 电梯直达
673058640
进样口隔垫也换过了,衬管,分流平板都检查过了没什么问题,进样口压力就是升不上去,分流比开到100:1也不管用,这到底是咋回事啊???
阿宝
673058640
acrylonitrile
确认供气没问题?柱接头没问题?柱子没断(在柱接头处很容易断)?最后检查一下分流口铜管是否被堵?
穆紫冰
分流平板没有安装到位,或者柱子没有安装好,也有可能柱头堵塞了,割下柱子
把你动过的部件再检查一遍,看是否没有安装好
2011/3/24 23:09:18 Last edit by zongguitang
zhangshuai2009
进样口压力上去不去,主要原因还是漏气,如果检漏都没有问题,就要考虑是不是硬件部分的问题。最好请教安捷伦工程师。
yzguo
首先要排除气源和漏气问题。
也可能哪一个地方设置的不对,比如进样口与柱流量等。
673058640
原文由 acrylonitrile(acrylonitrile) 发表:
谢谢,最后换了个分流平板好了,以前那个分流平板也不是很脏呢,真是挺奇怪的,怎么就好了呢
673058640
原文由 穆紫冰(lbqing) 发表:
分流平板没有安装到位,或者柱子没有安装好,也有可能柱头赌塞了,割下柱子
673058640
原文由 zhangshuai2009(zhangshuai2009) 发表:
waraction
