主题:【求助】关于固相萃取柱的预处理
浏览0 回复12 电梯直达
yun-niu
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
书上说固相萃取柱的预处理要遵循以下原则:
1反相固相萃取通常用水溶性有机溶剂淋洗,然后用水或缓冲溶液淋洗 2正相固相萃取通常用目标化合物所在的有机溶剂(样品基体)进行淋洗。 3离子交换固相萃取在用于非极性有机溶剂中的样品时,可用样品溶液来淋洗;在用于极性溶剂中的样品时,可用水溶性有机溶剂淋洗后,再用适当pH并含有一定有机溶剂和盐的水溶液进行淋洗。 我想请教各位,活化溶剂为什么这么选择?我主要想知道原理是什么,要具体详细的解释,谢谢!
推荐答案:雾非雾回复于2011/03/24
主要是看您的目标物及杂质性质来确定。
补充答案:
AK-47(冲)回复于2011/03/24
可是根据这段话来看,不是根据目标化合物及杂质的性质确定的啊
这段话说的是通常啊。
xiongbb回复于2011/03/24
活化液的作用在于1、清洗小柱上杂质,避免对样品进行干扰;2、是小柱子活性集团舒展开,保持最大的活性
abc_1982回复于2011/03/28
这个主要是考虑上样是整个吸附剂中的环境应该和上样是一致,不一致的话对于最初的样品的保留行为是不一致的,可能导致回收两次降低吧。所以活化溶剂才会与样品溶剂一致。
whalerider回复于2011/07/01
这个都不是绝对的阿,搂住可以根据实际情况斟酌一下,或者参考以下相关文献资料
该帖子作者被版主 与我常在2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
雾非雾
yun-niu
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
主要是看您的目标物及杂质性质来确定。
AK-47(冲)
原文由 yun-niu(yun-niu) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
主要是看您的目标物及杂质性质来确定。
这段话说的是通常啊。
yun-niu
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
主要是看您的目标物及杂质性质来确定。
这段话说的是通常啊。
我问的就是为什么通常是这样选择的?
xiongbb
yun-niu
原文由 xiongbb(xiongbb) 发表:
作用我知道,我问的是这么选择活化试剂该如何解释
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
主要是看您的目标物及杂质性质来确定。
这段话说的是通常啊。
我问的就是为什么通常是这样选择的?
那是由SPE柱的填料性质来决定的。否则填料就不能起到吸附杂质,净化样品的作用了。
yun-niu
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
主要是看您的目标物及杂质性质来确定。
这段话说的是通常啊。
我问的就是为什么通常是这样选择的?
还是没明白我的问题,我知道是由SPE柱的填料性质决定的,但是能否具体清楚地解释一下
abc_1982
abc_1982
活化溶剂的选择一般是选择强溶剂,这样才会洗掉吸附剂上的杂质。
