主题:【讨论】用GCMS检测丙二醇甲醚,甲酰胺和目标物都有-C=O基,甲酰胺会影响目标物检出吗?
浏览0 回复9 电梯直达
m3162431
各位老师好!向大家请教一个问题,在用GCMS检测挥发性有机物时,确认过定量曲线没问题。就是感觉吧,目标物丙二醇甲醚的检出值有点高了。有人说甲酰胺会影响目标物的检出,两者都有质荷比45的碎片离子。个人觉得甲酰胺不会影响丙二醇甲醚的检出,两者沸点相差挺大的。现在想请教各位老师,怎么看这个问题。另外,请问会有什么物质会干扰丙二醇甲醚的检出,使目标物检出值偏高的?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
甲酰胺和丙二醇甲醚能够分离较远,那就不会有影响的。
检测老菜鸟
色谱图上分离如何,如果能分离出来,基本不会影响。再者,即使影响,也是增加目标物的出峰,降低目标物的检出限,怎么会增大目标物的检出限。
m3162431
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:色谱图上分离如何,如果能分离出来,基本不会影响。再者,即使影响,也是增加目标物的出峰,降低目标物的检出限,怎么会增大目标物的检出限。
没有增加检出限,是说检测值
检测老菜鸟
原文由 m3162431(m3162431) 发表:没有增加检出限,是说检测值
最简单的,应该有谱库吧,点击搜索峰显示的谱库信息,就知道哪些物质有影响了,然后再查下沸点信息,个人认为,只有在色谱和质谱都分离度不够才会有影响。还有,如果果真有影响的,你可以换个定量离子和定性离子
m3162431
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:甲酰胺和丙二醇甲醚能够分离较远,那就不会有影响的。
这检测项目做挺久了,基本没看到甲酰胺有峰,定性时,偶尔会看到甲酰胺,但匹配度一般是3%,最高也就是9%。检测方法从40℃开始以4℃/ min升温到220℃,甲酰胺的沸点210℃,丙二醇甲醚的沸点120℃,两者出峰肯定是不会重叠的,就是漂移,两者的峰也不会重叠吧。
m3162431
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:最简单的,应该有谱库吧,点击搜索峰显示的谱库信息,就知道哪些物质有影响了,然后再查下沸点信息,个人认为,只有在色谱和质谱都分离度不够才会有影响。还有,如果果真有影响的,你可以换个定量离子和定性离子
有道理,我试试
m3162431
原文由 m3162431(m3162431) 发表:这检测项目做挺久了,基本没看到甲酰胺有峰,定性时,偶尔会看到甲酰胺,但匹配度一般是3%,最高也就是9%。检测方法从40℃开始以4℃/ min升温到220℃,甲酰胺的沸点210℃,丙二醇甲醚的沸点120℃,两者出峰肯定是不会重叠的,就是漂移,两者的峰也不会重叠吧。
记错了,是升温到200℃
symmacros
原文由m3162431(m3162431)发表:
匹配度很低,那就不会是甲酰胺。
m3191600
请问用什么型号色谱柱,最近做丙二醇甲醚,现在用DB-VRX的色谱柱跑不去来,
