主题:【原创】仪器清洗大动作
浏览0 回复38 电梯直达
chenchen1245
近来做实验时候发现调谐时 峰数增多,电压增高 ,再有就是检测低浓度标准品时的不准确,想到仪器好久没有维护,故而进行大动作维护,从质朴到气相,拆卸质朴拿出真空腔中离子源四级杆等离子源清洗拆四级杆固定的东西(不知道叫啥)可以看见四级杆了用棉签架住四级杆(因为没有了前面的支架)然后清洗四级杆(丙酮)然后清洗后面的 电子倍增器
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
ruan651209
chenchen1245
第一次发这种 ,以前都是发求助帖  不太会发图片 ,不好意思,忘了和大家说清洗的结果了,电压由1790降到1304,出峰分离变好,另外气相还做了 清洗进样口,截色谱柱等工作,今后陆续上传,哎呦 实在是第一次弄 ,弄得不好 见谅(清洗四级杆,是和一个老工程师一起弄得,小弟自身还没有这么强的本领,据说清洗四级杆时候 出了错 就是16W的代价,切记小心 ,要是没有老工程师 ,我也不敢,四级杆不能遇水,整体把检测系统拿出 难免遇到灰尘,所以随后,小弟用丙酮 ,然后又用正己烷 淋了一遍,(用洗瓶装上溶剂淋洗),后装回真空腔
该帖子作者被版主 capinter30积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
symmacros
请问质谱是5975C吗?确实是清洗大动作,效果显著。
tang566
对于仪器内部灰尘的清扫,楼主用的是什么气体?
清洗后,杂峰数减少了多少?
2014/4/25 20:33:24 Last edit by tang566
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
清洗后,杂峰数减少了多少?
好像仪器前面放了一瓶氮气,估计是吹灰尘用的?
马克思的战友
那试剂就直接打开放到仪器面前搞起来了,也忒不专业了吧。。
fwonder
看安捷伦的工程师洗过一次,小心翼翼的,在一边给他打杂。洗四级杆还不是大问题,后面调整四级杆的位置定位才要命。经历了一次之后,有一个感觉,这事别落我头上
〇rbitrap
动作确实很大,清洗后的效果如何,最好和之前对比下
symmacros
原文由 〇rbitrap(wy19871124) 发表:
据楼主讲效果明显。
雾非雾
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
应该是丙酮,如果仪器室内没有换气装置,也只能这样了。
手机版: 仪器清洗大动作
