蓍草Shicao
本品为菊科植物蓍Achillea alpina L.的干燥地上部分。夏、秋二季花开时采割,除去杂质,阴干。性状| 本品茎呈圆柱形,直径1~5mm。表面黄绿色或黄棕色,具纵棱,被白色柔毛;质脆,易折断,断面白色,中部有髓或中空。叶常卷缩,破碎,完整者展平后为长线状披针形,裂片线形,表面灰绿色至黄棕色,两面被柔毛。头状花序密集成复伞房状,黄棕色;总苞片卵形或长圆形,覆瓦状排列。气微香,味微苦。
鉴别|(1)本品粉末灰绿色。非腺毛极多,多为5细胞,顶端细胞细长呈长鞭状。气孔不定式,副卫细胞3~5个。花粉粒类圆形,直径20~40μm,外壁具细小刺状突起,具3个萌发孔。纤维成束或散在,多碎断,细胞壁厚,孔沟明显。(2)取本品粉末1g,加石油醚(60~90℃)20ml,超声处理10分钟,弃去石油醚,药渣挥干,加稀盐酸1ml、乙酸乙酯50ml,超声处理30分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇2ml使溶解,作为供试品溶液。另取蓍草对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取绿原酸对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取供试品溶液及对照药材溶液各2μl、对照品溶液1μl,分别点于同一聚酰胺薄膜上,以甲苯-乙酸乙酯-甲酸-醋酸-水(1:15:1.5:1.5:2)的上层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。检查|
水分 不得过10.0%(通则0832第二法)。总灰分 不得过7.0%(通则2302)。酸不溶性灰分 不得过2.0%(通则2302)。【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用乙醇作溶剂,不得少于8.0%。【含量测定】 照高效液相色谱法(通则0512)测定。色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.4%磷酸溶液(11:89)为流动相;检测波长为327nm。理论板数按绿原酸峰计算应不低于6000。对照品溶液的制备 取绿原酸对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,加50%甲醇制成每1ml含40μg的溶液,即得。供试品溶液的制备 取本品粉末(过二号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50ml,称定重量,超声处理(功率220W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液2ml,置10ml棕色量瓶中,加50%甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20μl,注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含绿原酸(C16H18O9)不得少于0.40%。其他|
【性味与归经】 苦、酸,平。归肺、脾、膀胱经。【功能与主治】 解毒利湿,活血止痛。用于乳蛾咽痛,泄泻痢疾,肠痈腹痛,热淋涩痛,湿热带下,蛇虫咬伤。【用法与用量】 15~45g,必要时日服二剂。【贮藏】 置阴凉干燥处。
