主题:求助:INCA的EDS在低能量部分的背景噪音很大,如何消除?
浏览0 回复7 电梯直达
风敲竹唱
我用的EDS(INCA)在低能量部分的背景噪音很大,信号的采集率也比较低,不知道有什么好的解决办法?
我这里的电镜是日本电子的JSM-6700F,工作电压是20KV。
您可能想找: X射线能谱仪(EDS) 询底价
沉舟
调整样品高度、束斑大小,
有时样品位置方向也有关系
风敲竹唱
我也做过这几个方面的调整,不过效果还不是很好,不知道是不是和停止过加液氮的情况有关。
共工
原文由 fqzc 发表:
当然有关,
觉悟
沉舟
原文由 renxin 发表:
原文由 fqzc 发表:
当然有关,
INCA的能谱不是说可以不用时不加液氮的吗?这是它的另一个卖点啊!!!
德国工兵
德国工兵
现在的能谱厂商都说不用是可以不加液氮,但是现在大部分能谱探测器用的是Si(Li)晶体,在低温下Li离子活性受到限制,不是很活跃,但是一旦断了液氮恢复到常温,Li离子活性大大增强,可能会产生反飘移,一旦反飘移了就不可逆,这将导致能谱探测器的性能下降。
