主题:【资料】全能核酸酶SuperNucleaseFAQ详解:解开核酸酶的神秘面纱
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bf0c01c3
全能核酸酶(SuperNuclease)是一种来自于粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens),经基因工程改造的核酸内切酶。可降解双链、单链、线状、环状的DNARNA,完全将核酸降解成3~5个碱基长度的5'-单磷酸寡核苷酸。义翘神州不仅可以提供研究级核酸酶,依托于ISO 13485GMP体系,还可提供高效、高质量、应用广的GMP级别全能核酸酶。同时我们提供核酸酶残留检测试剂盒,在解决生物制品核酸污染的同时,有效降低酶本身的残留风险。下面通过问答形式向大家详解全能核酸酶:
Q: 如何处理粘附细胞?
A: 用PBS洗涤后,向100μL RIPA裂解物(或其他哺乳动物细胞裂解物)中加入1-5μL全能核酸酶,在室温下孵育30min,收集裂解物,离心上清液进行下游实验。
Q: 如何处理悬浮细胞?
A: 离心收集悬浮细胞后,将100μL RIPA裂解物(或其他哺乳动物细胞裂解物)加入含有1-5μL全能核酸酶的离心管中,在室温下孵育30min,收集裂解物,离心上清液进行下游实验。
Q:  如何处组织样本呢?
A: 研磨30100mg动植物组织后,加入100200μL裂解液和15μL全能核酸酶,室温孵育30min,收集裂解液并离心上清液进行下游实验。
Q: 大肠杆菌或其他细菌呢?
A: 离心收集细菌后,裂解液或研磨破碎后,每100μL加入1~5μL全能核酸酶,室温孵育30min,收集裂解液,离心上清液进行下游实验。
Q: 如何稀释
A: 正常推荐稀释比(终浓度)为1:10001:20000,其中时间、温度和稀释比是影响反应的积极因素。
Q: 是否用PBS稀释
A: 是
Q: 你能减少剂量吗
A: 如果你想减少剂量,可以适当提高反应温度或延长反应时间
Q: 反应辅因子
A: 必须向反应溶液中加入2-5mM Mg2+
Q: 反应缓冲液
A: 常用的生物缓冲液,如TBSMOPSpH6-8)等
Q: 稀释后每次使用多少?如何测试梯度?一开始多少钱?
A: 根据不同的实验要求,添加量可以在1/1001/10000之间。真核细胞所需的量高于原核细胞,因为真核细胞的核酸含量高,并且可以按照1/1000的比例添加真核细胞初始添加量,可以按照1/10000的比例添加原核细胞。由于全能核酸酶活性在室温下较高,因此在4℃下消化的DNA添加比例高于室温下。普通的CoIP实验、蛋白质表达实验可以适当地略微增加,并且可以按照1/100的比例添加对DNA残基要求高的实验。
Q: 如何灭活全能核酸酶?如何移除?
AEDTA螯合金属离子的使用可以可逆地抑制全能核酸酶的活性,极端条件下可以引起不可逆的失活,如100mM NaOH70℃处理30min。可以通过阴离子交换柱或气相色谱法从目标产物中分离全能核酸酶。由于这种核酸内切酶的高稳定性,建议不要在最终产物需要排除核酸酶的应用中使用全能核酸内切酶。
Q: 储存条件
A: 储存温度为-20℃。储存缓冲液:20mM Tris-HCl pH 8.050mM NaCl2mM MgCl250%甘油。
Q: 全能核酸酶应用
A
1、蛋白质提取过程中核酸污染的去除:当重组蛋白质纯化或哺乳动物细胞裂解物下游需要低粘度时,全能核酸酶可用于降低样品粘度,以便于操作;
2、有效减少储存的外周血单个细胞(PBMC)的聚集;
3、有利于不溶性蛋白在复性前的高质量包合体系制备;
4、有效去除带负电荷核酸对双向SDS-PAGE蛋白样品的影响;
5、在宽范围的条件下(6M尿素、0.1M盐酸胍、0.4%Triton X1000.1%SDS1mM EDTA1mM PMSF),降解所有形式的(双链、单链、线性、环状)DNARNA
6、根据美国食品药品监督管理局的核酸污染去除程序,去除蛋白质产品中的污染;
7、本品可与多种细胞细菌裂解液配合使用,去除粗提液中的核酸,降低溶液粘度,提高蛋白质产量。
义翘神州提供不同级别全能核酸酶,GMP级条件下生产的全能核酸酶SuperNuclease,无动物源性,可高效降解单链、双链、线性、环状、超螺旋等任何形式的DNARNA。超高活性,应用场景广泛且使用量低不易残留,质量、性能、供货能力可靠,并已完成在FDA的药物主文件申报备案(DMF Number#:35978),满足药物申报的规范。
更多详情可以关注:https://cn.sinobiological.com/category/supernuclease-kit
您可能想找: 其他生物/生化分析仪 询底价
