安捷伦7890A-5975C气相色谱质谱联用仪(GCMS)关机过程
本设备整合下列仪器组件:
(1)美国Agilent 7890A
气相色谱仪,配FID检测器
(2)美国Agilent 5975C 质谱仪
(3)德国Gerstel MPS2多功能自动进样器
(4)德国Gerstel热脱附TDU
仪器全图:
GCMS部分:
关机过程: 先调用“Stand_By”待机/关机方法(此方法降低柱温到50度,降低柱流量和分流比等,降低热脱附等部分的温度,关闭FID检测器的H2、空气,补充气流量)。(如果正在是液体进样,把针拆下来清洗后关机)
工作站界面:
单击View/视图菜单,选择Tuneand Vacuum Control/调谐及真空控制进入调谐与真空控制界面,选择“Vent/放空”。在跳出的界面中点击“OK/确定”进入放空程序。
这时候仪器会自动降低进样口温度、柱箱温度、传输线等温度(但未降低FID的温度),关闭分子泵使慢慢减速,涡轮泵转速降至10percent或0以下,同时离子源和四极杆温度降至100℃以下,一般需要40多分钟,随后软件会自动退出工作站,关闭电脑。
退出工作站:
然后依次关闭GC、MSD电源及TDU和MPS2,两个用于TDU和CIS4的冷却器UPC的电源,一般不关掉载气,关掉氢气发生器和空气发生器。
