主题:【求助】这两个结构通过目前的两个GCMS图的碎片峰能确认吗
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_186cc9f7
做了个GCMS,分析出对应的结构应该是如图所示的结构,仅通过这个GCMS图及相应的碎片,能确定两个图分别对应哪个结构吗?有没有解谱高手能分析一下。如果不能确认,有没有其他方法确认(暂时排除将化合物水解衍生的办法及核磁法,因为这个是个混合物,不是两个纯物质)。ps,从有机合成,定向合成的角度分析,上图对应的应该是左边的结构,下图对应的应该是右边的结构。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
荆棘鸟
这两个物质的质谱图差异不大,最好核磁图来定关键结构部分的碳氢信息,质谱可以辅助定一下结构。一般合成都是色谱看纯度,核磁加质谱定结构。个人意见。
sdlzkw007
这两个物质的质谱图差异不大,最好核磁图来定关键结构部分的碳氢信息,质谱可以辅助定一下结构。一般合成都是色谱看纯度,核磁加质谱定结构。如果有红外也可以区分
检测老菜鸟
对比的话,我觉得楼主感觉的没错,掉三个氯离子在第二个图相比第一个图比较容易,所以应该是右边的结构。
mollyguo
看173那里的离子丰度,上图下图明显不同。173是丢了一个氯的。根据Cl35与37的丰度比约为2:1,上图说明有一个氯跟其它两个不同,容易被打掉。下图说明有三个氯性质接近,打掉任意一个的几率相同。
mollyguo
