主题:【求助】物质国际单位(IU)与毫克/微克(mg/ug)之间的换算
浏览0 回复3 电梯直达
jia060155
维生素AE
U(国际单位)与质量的换算
1IUVa=0.33μg?1IUβ-胡萝卜素=0.6μg
视黄醇当量(μg)=VA(μg)+0.167×β-胡萝卜素(μg)
1Ug Vd=40IU1IUVd=0.025μg
1IU维生素D=0.025μg维生素D3
1IU Ve=1mg Ve(DL-a-生育酚醋酸酯)
1mgDL-a-生育酚=1.1IU Ve
1mgD-a-生育酚=1.49 IU Ve
1mgD-a-生育酚醋酸酯=1.36 IU Ve
这些换算系数是根据什么国际标准的? 哪里可以查的到它的出处。。???
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
胡诌的石头
栀子花开
IU 是国际单位(International Unit)的缩写,常在药品中使用(如维生素、激素、抗生素、抗毒素类生物制品等)。注意:IU 不是质量单位,与克没有直接换算关系。
因为这些药物的化学成分不恒定或至今还不能用理化方法检定其质量规格,往往采用生物实验方法并与标准品加以比较来检定其效价。通过这种生物检定,具有一定生物效能的最小效价单元就叫“单位”(u);经由国际协商规定出的标准单位,称为“国际单位”(IU)。国际标准品主要是供给各国来建立和标化自己的国家标准品。对于还没有建立国际标准品的药物可以由本国制订国家标准品。
一个“单位”或一个“国际单位”可以有其相应的重量,但有时也较难确定。单位与重量的换算在不同的药物是各不相同的。
1931年国际联盟卫生组织的维生素委员会,首先规定了各种维生素的国际单位;如每1个国际单位的维生素A相当于0.3微克,若是它的乙酸盐则为0.344微克,维生素P相当于0.025微克,维生素E相当于1毫克等等。虽然许多维生素现今已改为重量表示,但维生素A和D仍然沿用国际单位。
各种激素1国际单位折合国际标准制剂的重量为:黄体酮1毫克、绒毛膜促性腺素0.1毫克、垂体激素0.5毫克、催乳激素0.1毫克、胰岛素45.4微克。
抗毒素的效价检定,通常是以能中和100单位毒素的量,作为一个抗毒素单位。
抗菌素多半用单位表示其效价,随着科学研究和工业的发展,它们的化学结构也逐步明确,它们的含量可用理化检定方法表示它的有效成分的重量,所以目前也较多地采用重量表示了。
