主题:【求助】有机项目配置储备液、中间液、标液
浏览0 回复13 电梯直达
Insp_9f1accc
有机项目配置储备液、中间液、标准溶液,有什么浓度和保存条件以及时间,?比如储备液、中间液的浓度有什么要求,标准溶液的浓度是按标准上面要求的来。还有就是大家有没有这方面的资料文献,可以提供一下吗?
您可能想找: 有机试剂 询底价
郭景祎
有机项目很多都不稳定,建议现用现配,储备的话也是浓度高点的,低了也不好存
荆棘鸟
我是风儿
具体的标准有具体的要求,GBT27404也可以参考,在这个基础上自己做下期间核查,看下标液的稳定性,然后写份作业指导书,有的会更稳定,有的稳定性没有那么好的,实践出真知
Insp_9f1accc
Insp_9f1accc
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:GB27404有对标液配制,储存的要求。
谢谢,我去下载下来看看
Insp_9f1accc
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:具体的标准有具体的要求,GBT27404也可以参考,在这个基础上自己做下期间核查,看下标液的稳定性,然后写份作业指导书,有的会更稳定,有的稳定性没有那么好的,实践出真知
好的好的,我正在做作业指导书
买的有机标液,证书上有日期,一旦打开,需要按27404保存或时间储存。
PAEs
老兵
绝大多数有机物标液都不稳定,一般是现用现配,尤其是使用液。
xiaogumd11
有机还是根据具体项目,有些现配现用如VOC,如阿特拉津等比较稳定,不一定要现配
