主题:【求助】瓦里安 GC CP3800 ECD检测器硬件问题
浏览0 回复10 电梯直达
chemsky
各位,我每次开机如果仪器很难稳定,只要多拨几下检测器上的软管,基线就能降下来,并且噪音都变的很小。但如果你不去拨它,基本上很难稳定,而且什么老化的方法不管用。顺便问下哪位有瓦里安ECD检测器的结构图,传来看看,谢谢!
皮皮鱼
出口堵了?这个软管是ECD的排气管吧,是不是这个排气管堵了?检查一下。注意ECD有放射性,操作小心些。
chemsky
happy水中月
chemsky
原文由 lianlxh 发表:
不是软管堵了,是检测器出口端堵了吧?
检测器出口是不是在软管底下,谁有瓦里安检测器结构图啊?这个检测器出口应该是排残留溶剂吗?溶剂会堵出口吗?
xh_nf
你最好咨询一下工程师,一般不用插管的吧,ECD尾吹不大,不需要插管,基线不稳定与这关系不大,可能是其他方面的缘故
chemsky
原文由 xh_nf 发表:
工程师叫我把那个软管拔了,但没作用。
浙大智达
ECD检测器里面有三路气体交汇,1、载气+样品气,2、清洗气,3、尾吹气。这根软管就是用来排气的,按说应该将这条气路管引到室外去,因为出来的气体可能会含有微量的NI粒子,有放射性。在仪器安装的时候工程师应该用这支管测尾吹气和清洗气的大小,设好最佳比例再做样的。你这样拉一拉能让基线走的更好就说明,1、管子拐弯的地方太软了,有点压弯的感觉,导致气路不畅。2、可能在管子里有残样或是其它的应该排出去的东西。3、再要么就是它影响到了尾吹气的流量,ECD里的尾吹气的流量对检测器的灵敏度会有很大的影响。
该帖子作者被版主 hzhhqt2积分, 2经验,加分理由:应助
chemsky
原文由 one520 发表:
谢谢楼上的!关于第1点,管子很短,我拔下过看了,软管的底部是套在一个金属出口上,没有压弯;第2点,反正软管这一段没有;我认为最有可能的就是第3点了。不管怎么样谢谢大家的关注!
iluvm
ECD有上下2个探头,上面是脉冲电源,下面是信号探头。可能是脉冲电源探头接触不好,你拔出来,把探头两头距离压近一点,再重新装一下试试看
chemsky
原文由 iluvm 发表:
谢谢,请问如何防止辐射啊,我一直想拆,就怕辐射,呵呵
