主题:【转帖】 《分析试验室》近期刊登的有关气相色谱应用的文献(正在整理中,请大家不要跟帖)
浏览0 回复19 电梯直达
happy水中月
为了答谢广大网友一直以来对仪器信息网的关注和支持,专业期刊栏目近期与中国知网(http://www.cnki.com.cn)达成合作,即日起开始免费向广大网友提供8种分析测试(仪器)类专业期刊的近期文章的全文下载,这8种期刊是:《分析化学》、《色谱》、《分析试验室》、《分析测试学报》、《中国环境监测》、《现代仪器》、《分析仪器》、《质谱学报》,均为中文核心期刊或业界优秀期刊,需要资料的网友可访问 http://www.instrument.com.cn/journal/ChinaCorp/instrument.html,选择下载自己需要的文章,此服务为完全免费且不需要消耗积分。
版主在此连接处将近期有关气相色谱应用文献资料摘要整理如下,以方便大家查找
happy水中月
  《分析试验室》2008年S1期
  海水中14种有机磷农药的气相色谱测定方法
  王艳洁;周传光;马新东;林忠胜;姚子伟
    建立了毛细管气相色谱-火焰光度检测器测定海水中14种有机磷农药的方法。用CH2Cl2液液萃取pH 6~8范围内的样品,然后采用毛细管柱及火焰光度检测器进行测定。在0.005~0.3μg/mL范围,相关系数为0.9904%~0.9996%。方法检出限低和精密度高,相对标准偏差为1.71%~5.89%。该方法具有灵敏、快速、简便等特点。
【作者单位】:国家海洋环境监测中心 大连116023
【关键词】:气相色谱;火焰光度检测器;有机磷农药;海水;测定
【分类号】:X834
【DOI】:CNKI:SUN:FXSY.0.2008-S1-135
happy水中月
  《分析试验室》2008年S1期
  GC法测定头孢孟多酯钠中的2-乙基己酸
  崔锋;窦爱兰
    建立气相色谱法测定头孢孟多酯钠中2-乙基己酸的含量。色谱柱为DM-FFAP石英毛细管柱(30 m×0.32 mm×0.5μm);选用正己酸作内标物。采用FID检测,检测器温度为250℃;进样口温度为200℃;柱温170℃。2-乙基己酸的线性范围为0.15~0.73 mg/mL(r=0.9990);平均回收率为98.99%;RSD小于2%(n=6)。本法可用于头孢孟多酯钠的质量控制。
【作者单位】:山西省药品检验所 太原030001
【关键词】:头孢孟多酯钠;气相色谱法;2-乙基己酸
【分类号】:R927
【DOI】:CNKI:SUN:FXSY.0.2008-S1-121
happy水中月
《分析试验室》2008年S1期
  恒温-气相色谱法同时测定司法鉴定中的安定和三唑仑
  张泽楷;张明时
    建立恒温-气相色谱法同时测定司法鉴定中安定和三唑仑等麻醉药品的方法。送检材料经过有机溶剂提取,电子捕获检测器检测,外标法计算含量。样品中安定、三唑仑的平均回收率和RSD分别为:85.7%~97.6%、1.7%~4.0%;82.5%~96.6%、2.0%~3.4%,最低检出限范围为:0.083~0.184μg/mL。本方法快速、准确,适用于司法鉴定或药物滥用中安定和三唑仑的检测分析。
【作者单位】:贵州师范大学物证司法鉴定所;贵州师范大学物证司法鉴定所 贵阳550001;贵州师范大学分析测试中心;贵阳550001;贵阳550001;贵州师范大学分析测试中心;贵阳550001
【关键词】:恒温;气相色谱法;司法鉴定;安定;三唑仑
【分类号】:D919
happy水中月
《分析试验室》2008年S1期
  气相色谱法测定室内空气中的挥发性有机物
  叶剑峰;林琳;张寿荣;张晓松
    对7家新装修居室内在装修过程中产生的挥发性有机化合物,通过气相色谱法并采用混合吸附剂(活性炭0.4 g+HaySep D 0.6 g)吸附,用CH2Cl2做淋洗液进行了测定。
【作者单位】:深圳市龙岗区环境监测站 深圳518172(叶剑峰;林琳;张寿荣);深圳市清华环科检测技术有限公司 深圳518172(张晓松)
【关键词】:气相色谱;挥发性有机物(VOCs);混合吸附剂;室内装修
【分类号】:X831
【DOI】:CNKI:SUN:FXSY.0.2008-S1-106
happy水中月
《分析试验室》2008年S1期
  生姜中涕灭威及涕灭威砜的GC分析方法研究
  左海根;占春瑞
    本文研究了气相色谱火焰光度检测器法(FPD)同时检测生姜中涕灭威及其代谢物涕灭威砜的分析方法。样品经乙腈提取,无水硫酸钠柱脱水,弗罗里硅土回相萃取柱净化后用火焰光度检测器硫滤光片进行检测。结果表明,当涕灭威和涕灭威砜添加水平在0.040、0.080和0.200 mg/kg时,样品的回收率范围分别为81.3%~103.8%和91.5%~104.7%,样品的标准偏差(RSD)范围分别为2.8%~4.8%和4.1%~5.5%。
【作者单位】:江西出入境检验检疫局 南昌330002
【关键词】:生姜;涕灭威;涕灭威砜;气相色谱仪
【分类号】:TS255.7
【DOI】:CNKI:SUN:FXSY.0.2008-S1-095
happy水中月
《分析试验室》2008年S1期
  ECD气相色谱法对乙蒜素的残留检测
  王海萍;杨仁斌;佘佳荣;盛莉莎
    采用ECD气相色谱法对乙蒜素进行分离和定量,建立了乙蒜素残留检测分析的新方法。试验结果表明,本方法具有良好的线性关系:线性回归方程为y=1619.7x+6.3865,相关系数为R2=0.9957;响应值的变异系数为0.76%,进样保留时间的变异系数为0.135%;最小检出量可达2×10-11g。方法准确,简单易行,为乙蒜素的痕量分析提供了可行的方法依据。
【作者单位】:湖南农业大学资源与环境学院 长沙410128
【关键词】:电子捕获检测器;残留检测;乙蒜素
【分类号】:TS207.3
【DOI】:CNKI:SUN:FXSY.0.2008-S1-134
happy水中月
《分析试验室》2008年S1期
  弗罗里硅土柱分离PCBs和OCPs影响因素的研究
  谢飞;周传光;徐恒振;吕景才
    本文通过比较不同的Florisil活化时间、温度及用量对多氯联苯(PCBs)与有机氯农药(OCPs)分离效率的影响,从而建立弗罗里硅土(Florisil)柱层析分离PCBs与OCPs的方法。结果显示,弗罗里硅土(0.15~0.25 mm)活化时间为30min,活化温度为200℃及用量为2.0 g(选用柱长/柱径为230/8 mm)时,分离效率较高,其PCBs回收率在76.9%~101.9%。仅有几种OCPs没有分开。
【作者单位】:大连水产学院;国家海洋环境监测中心;国家海洋环境监测中心;大连水产学院 大连116023;国家海洋环境监测中心;大连116023;大连116023;大连116023;大连116023
【关键词】:PCBs和OCPs;GC-ECD;Florisil层析柱;分类分离
【基金】:国家高技术研究发展计划(863计划)(2006AA09Z164)项目资助
happy水中月
《分析试验室》2008年S1期
  气相色谱法分析液化石油气组份的含量
  王红卫;张晓冬;丁黎;王超颖
    运用GC/FID测定了液化气中主要成分的相对质量校正因子,进一步分析了进口液化气组分的含量。该方法相对标准偏差0.530~0.896,变异系数0.502~0.850。
【作者单位】:南通出入境检验检疫局 南通226005
【关键词】:液化石油气;组分;气相色谱;校正因子
【基金】:国家认监委SN标准(2006B039)项目资助
【分类号】:TE622.1;O657.71
【DOI】:CNKI:SUN:FXSY.0.2008-S1-084
happy水中月
《分析试验室》2008年S1期
  溴化衍生-气相色谱法测定生活饮用水中痕量苯酚
  秦樊鑫;张明时;陈文生;吴迪
    本文建立了气相色谱测定生活饮用水中痕量苯酚的方法。经溴化衍生后,用环己烷作萃取剂,利用GC-ECD法测定饮用水中苯酚含量。结果显示:苯酚在0.002~80μg/L范围内线性关系良好(R>0.998),回收率为93%~102%,精密度RSD为:5.3%,方法检测限为:2.1 ng/L。
【作者单位】:贵州师范大学贵州省山地环境信息系统与生态环境保护重点实验室 贵阳550001
【关键词】:气相色谱;饮用水;苯酚
【基金】:贵州省自然科学基金(黔科合J[2007]2024号)项目资助
happy水中月
《分析试验室》2008年S1期
  微波处理-气相色谱法测定蒜薹中多种有机氯、拟除虫菊酯类农药残留
  罗俊霞;符建伟;李德瑜;杜凤山;赵建波;郭华婷
    建立了微波处理-气相色谱法快速测定蒜薹中的8种有机氯类、拟除虫菊酯类农药残留的方法。样品切成2 cm左右的小段,采用家用微波炉处理,再用乙腈提取,提取液采用固相萃取技术分离、净化、浓缩后,进气相色谱分析,外标法定性、定量。该方法适用于三唑酮、联苯菊酯、甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯等8种农药的残留分析。经过添加回收试验,8种农药的平均回收率在76.4%~105.8%之间,相对标准偏差(RSD)≤10%,符合农残分析要求。
【作者单位】:郑州市农产品质量检测流通中心;郑州市农产品质量检测流通中心;郑州市农产品质量检测流通中心;郑州市农产品质量检测流通中心;郑州市园艺工作站;郑州市园艺工作站
【关键词】:微波处理;气相色谱法;蒜薹;有机氯;拟除虫菊酯;残留
【分类号】:S481.8
【DOI】:CNKI:SUN:FXSY.0.2008-S1-055
