主题:样品酸性是否对检测器有影响?希望各位老师们能给我指点!
浏览0 回复13 电梯直达
lizhongxing
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
磺化法处理样品时,浓硫酸的量多加了一些导致样品偏酸性,进样后是否会影响检测器?如影响了具体有哪些?
推荐答案:ccc2001回复于2005/04/26
点击[结贴],分配分数即可
补充答案:
icefirel回复于2005/04/25
气相是不能用来分析含强酸、强碱和无机盐的样品的,
做这样的样品都会损害仪器!
zhangwuji回复于2005/04/25
肯定有影响的,会腐蚀的
请斑竹教他分分.
linxuhui回复于2005/04/25
长此以往,你的仪器就惨了
zsdzsdzsd回复于2005/04/25
酸会对金属部件有影响,MFC等等。
ccc2001
icefirel
做这样的样品都会损害仪器!
lizhongxing
lizhongxing
zhangwuji
linxuhui
zsdzsdzsd
ccc2001
原文由 lizhongxing 发表:
我怎么把分给你
点击[结贴],分配分数即可
yzwlg
正如流§风之子(icefirel)所讲的,检测器不能检测有强酸强碱的样品,否则你的仪器就惨了!
dys811248
对你柱子的影响最大 ,几次之后恐怕你的信号值就会哗哗的往上升!最好多离心一会,吸的时候多吸一点没关系的,你一般不是定容之后才黄花吗?对检测器是否有多大影响我不好说。
