原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:做的是食品,用的是5009.11,我懂您的意思了,万分感谢!
盲样用AFS测总砷,消解赶酸完成以后加入硫脲-抗坏血酸和盐酸上机,发现需要稀释,请问这时候怎么稀释呀,是不是得减掉盐酸和硫脲的体积?
比如加了2ml盐酸和2ml硫脲-抗坏血酸,再定容到10ml,我要稀释2倍,取5ml定容到10ml,那我取得这5ml是不是得去掉1ml的盐酸和1ml的硫脲,实际取的是3ml定容到10ml了,稀释后是不是还得加盐酸和硫脲,再反应30分钟后才能上机?
楼主做的是水还是土,看加入盐酸和硫脲-抗坏血酸体积的话有点像HJ 694-2014,但是水质汞的盲样是不需要消解的,直接稀释后上机。
再者回答下楼主的问题,HJ 694-2014标准中如上图原文,如果超过标曲最高点是需要稀释消解液的,而不是稀释反应后的,所以建议楼主重新消解后测定,保证和标曲绘制基体一致。
再者标曲是以μg/L为横坐标,以定容后体积为体积(此时考虑了盐酸和硫脲-抗坏血酸的加入量)计算的,所以楼主的举例理想情况就是样品量确实是3ml,这样稀释的话再补加盐酸和硫脲-抗坏血酸各1ml。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:盲样用AFS测总砷,消解赶酸完成以后加入硫脲-抗坏血酸和盐酸上机,发现需要稀释,请问这时候怎么稀释呀,是不是得减掉盐酸和硫脲的体积?比如加了2ml盐酸和2ml硫脲-抗坏血酸,再定容到10ml,我要稀释2倍,取5ml定容到10ml,那我取得这5ml是不是得去掉1ml的盐酸和1ml的硫脲,实际取的是3ml定容到10ml了,稀释后是不是还得加盐酸和硫脲,再反应30分钟后才能上机?楼主做的是水还是土,看加入盐酸和硫脲-抗坏血酸体积的话有点像HJ 694-2014,但是水质汞的盲样是不需要消解的,直接稀释后上机。再者回答下楼主的问题,HJ 694-2014标准中如上图原文,如果超过标曲最高点是需要稀释消解液的,而不是稀释反应后的,所以建议楼主重新消解后测定,保证和标曲绘制基体一致。再者标曲是以μg/L为横坐标,以定容后体积为体积(此时考虑了盐酸和硫脲-抗坏血酸的加入量)计算的,所以楼主的举例理想情况就是样品量确实是3ml,这样稀释的话再补加盐酸和硫脲-抗坏血酸各1ml。这个上面的稀释倍数f是怎么算的呀 消解的50ml算在里面的吗 还是取5到10ml是稀释2倍吗?还是怎么说?
