主题:贫燃焰和富燃焰哪个火焰的温度高??
浏览0 回复12 电梯直达
vagrant_2004
刚才看网上下载的资料说贫燃焰的火焰温度低(相对富燃焰),跟我手中的教材矛盾啊?
tzl75
应该说贫燃的相对于低,主要是过量的空气带走了热量,贫燃是空气过量,副燃是乙炔过量
pony2002
tzl75
这个概念应该是个相对的,再大的流量也要符合仪器分析测定规定的范围之内,要不可能点火和正常运行都有问题
vagrant_2004
wishfly1979
富燃火焰
    燃气与助燃气的比例大于化学计量焰,4:1.2,4:1.5或更多的燃气 。这种火焰燃烧不充分,温度较低,层次模糊,黄色发亮,具有较强的还原氛围,多数易于形成氧化物的元素宜用此类火焰,例如Cr,Ba,Mn,等。但它的火焰发射和火焰吸收背景较强,干扰较多,不如化学计量焰稳定。
3 贫燃火焰
比例少于化学计量焰,得到贫燃火焰,空气乙炔比例为4:1至6:1,火焰清晰,呈淡蓝色,燃烧充分,火焰温度较高。不具备还原性,用于不宜生成氧化物的元素的原子化。碱金属和一些高熔点的惰性金属如,Ag,Pb,Pt,Rh,In等较宜使用。
正常火焰由预热区,中间薄层区,和第二反应区组成(见下图)
预热区:宜称干燥区,燃烧不完全,温度不高,溶液在这里被干燥,呈固态颗粒。
第一反应区,亦称蒸发区,是一条清晰的蓝色光带,燃烧不充分,干燥的式样在这里被熔化蒸发、或升华。通常较少用这一区域作为吸收区进行分析工作。对对于易原子化干扰小的碱金属,可在该区进行分析。
中间薄层区(原子化区)。燃烧完全,温度高,被蒸发的化合物在这里被原子化。是原子吸收分析的主要应用区。
第二反应区(电离区)。燃气在该区反应充分。中间温度很高,部分原子被电离,往外层温度逐渐下降,被解离的基态原子又重新形成化合物,因此,这一区域不能用于实际原子吸收分析工作。
pony2002
原文由 wishfly1979 发表:
富燃火焰
3 贫燃火焰
辛苦了!!
xuziling2005
vagrant_2004
gaoshanliuyun
kaka2006
