主题:【求助】关于原子荧光分析法HJ694-2014中盐酸溶液5+95是怎么配制的?
浏览0 回复11 电梯直达
Wesley_cn
这个盐酸5+95应该是体积比浓度,市面上买的GR浓度盐酸是36%浓度,1.19g/mL,12mol/L 。配制1000mL的话,用这个怎么配制?我想问的是这个5体积代表的是100%HCL,还是36%浓盐酸的体积?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
小草
检测老菜鸟
HarryHuang
这个是体积比。浓酸和纯水体积比。5体积代表36%浓盐酸的体积。
dadgoh
在盐酸符合6.1的情况下;6.15应是36%的盐酸与水的体积比。
通标小菜鸟
盐酸溶液买不到百分百浓度的,只要取5体积的盐酸溶液再加入95体积的超纯水就行了,按照体积比来
老兵
5mL市售GR浓盐酸+95mL纯水。
2019/2/16 23:23:20 Last edit by wangliqian
水天一色2
平仔
栀子花开
5+95一般用于液体试剂的稀释,前面的5代表市售试剂(如36%GR浓盐酸)体积,后面的95代表溶剂(一般是水)体积。
Wesley_cn
