夜市回复于2006/12/28
确实如楼上兄弟所言。
要按一定规律来进行摸索的。微波消解在消解速度上比传统的方法快很多,而且整个过程在密闭系统内,不易受到外界的污染。
各个公司的微波消解不尽相同,消解程序的设定也不同,可询问工程师,或者有说明书,按说明书进行。
一般情况下微波消解的一般规律是:
1.有机样品称样量要小于无机样品。
2.刚开始使用时最好采取分步消解进行,先低温低压开始,观察过程后再适当进行调整。
3.消解罐、防暴膜是易耗品,而且一般只有到原厂购买,价格不低!
说一点缺点:取样量相对湿法和干小较小,如果样品中金属元素含量低的话,有可能会影响结果,造成误判。
吉庆先生回复于2006/12/28
结合自己的微波消解仪器设定条件,仪器不同,消解步骤不同!问自己厂家的工程师吧!他们都有!
原文由 lenalucky 发表:
国标中测砷的前处理只有干法灰化和湿法,请教有无微波消解测砷的标准?
