主题:【讨论】大家湿法消解砷一般温度控制在多少度?
浏览0 回复21 电梯直达
freebird924
请问大家用电热板湿法消解砷样品,温度一般都在多少度呢?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
coffee8
这个温度我们一般在200多度,还要看具体的样品,有些样品这个温度还不能完全消化。像虾粉之类的样品就比较难消解,适当提高温度!
freebird924
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
谢谢!我一般在220度左右,效果还可以!有时想提高温度来加快消化速度,又担心有损失,还是得做个加标看温度升高的效果如何!
coffee8
确实呀!具体情况还是自己动手做做比较合适。
有时候我们自己加标跟样品本身还是存在差别的,主要是因为消化样品和溶出加的标准品是不一样的。
chemistryren
原文由 freebird924(freebird924) 发表:
220度可以拉,欲速则不达啊..
zxz0103
根据样品,水溶液的话温度200就差不多了,固体样品适当提高一些,但是也不要太高
清水寒烟
砷汞同测的话,200的温度会不会导致Hg挥发啊?求解!!
chemistryren
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
楼主测的是砷,汞在200度肯定跑得差不多了.
sunpengwjh
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
那汞的温度应该控制在多少呢?
初学者&九点虎
清水寒烟
