主题:【讨论】再谈 光电倍增管负高压(PMT)的设置问题
浏览0 回复10 电梯直达
童话仙子
    光电倍增管是原子光谱仪器的光电检测器,目前国内的原子荧光光度计使用日盲光电倍增管(碲化铯光电阴极,阙值波长350nm)。其作用是把光信号转换成电信号,再经放大电路把信号放大。放大倍数与加于光电倍增管打拿极之间的电压(负高压)有关,在一定范围内负高压与荧光信号(荧光强度If)成正比。负高压越大,放大倍数越大,但同时暗电流等噪声也相应增大,当光电倍增管负高压在200--500伏之间,光电倍增管的信号(S)噪声(N)比是恒定的。因此,在满足分析要求的前提下,尽量不要把光电倍增管负高压设置太高。
老师们能否给出个合理的解释呢?为什么负高压在200-500之间最好呢???
童话仙子
这句话大家都知道了的,能否就这个话语做出更进一步的解说呢,谢谢了
ldgfive
happy爱米粒
反之,可能信号偏低和噪音过大,都影响灵敏度
童话仙子
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
负高压过高时,噪声信号也会被同步放大
老师有没有具体的解释呢?为什么区间是200-500??
童话仙子
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
能具体讲讲吗?为什么区间一定是200-500之间呢??
水星
据文献介绍,当光电倍增管负高压在200V~500V之间时,光电倍增管的信号(S)/噪声(N)比是恒定的,见图2。因此,在满足分析要求的前提下,尽量不要将光电倍增管的负高压设置太高。
童话仙子
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
这个我也看过了,到底是如何测试的,有没有详细的数据,为什么书上都只出现了这个图呢??
wangjunyu
老头
做有基体材料的仪器(直读等),您的意见我非常同意。如果做ICP可能就不对了。
现在最大的毛病就是认为,直读的PMT灵敏度提高用增加高压的方法。这个是非常大的错误。我看改不了啦!!原因就在那些国外公司的二百五的工程师!!老头
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:参与
一土
光电倍增管由光窗、光电阴极、电子聚焦系统、电子倍增系统和阳极5部分组成。电子倍增系统由二次电子倍增材料构成,受到高能电子轰击时能发射次级电子,从而导致电子的倍增。
二次电子倍增材料接收电子和发射次级电子的量都应在一定的范围内,是否是负高压在200-500范围内的原因?
负高压影响接收电子和发射次级电子的量。负高压大,发射电子的量大,次级打拿极接收电子的量也大,但不可无限大,太大可能接收不完全;负高压小,发射电子的量小,次级打拿极接收电子的量也小,但不可无限小,太小可能接收不到。
仅是看完资料后自己的理解,不知是否正确?请指点,谢谢!
该帖子作者被版主 fjh263积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
2013/5/6 8:28:27 Last edit by asoil
