主题:【分享】【生物类】仪器中英文对照表
省部重点实验室
DNA测序仪            DNA Sequencers
DNA合成仪            DNA synthesizer
紫外观察灯            Ultraviolet Lamp
分子杂交仪            Hybridization Oven
PCR                PCR Amplifier
化学发光仪            Chemiluminescence Apparatus
紫外检测仪            Ultraviolet Detector
电泳                  Electrophoresis
酶标仪                ELIASA
CO2培养箱            CO2 Incubators
倒置显微镜            Inverted Microscope
超净工作台            Bechtop
流式细胞仪            Flow Cytometer
微生物自动分析系统    Automatic Analyzer for Microbes
生化分析仪            Biochemical Analyzer
血气分析仪            Blood-gas Analyzer
电解质分析仪          Electrolytic Analyzer
尿液分析仪            Urine Analyzer
临床药物浓度仪        Analyzer for Clinic Medicine Concentration
血球计数器            Hematocyte Counter
原子发射光谱仪        Atomic Emission Spectrometer                        AES
电感偶合等离子体发射光谱仪 Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer    ICP
直流等离子体发射光谱仪    Direct Current Plasma Emission Spectrometer        DCP
紫外-可见光分光光度计      UV-Visible Spectrophotometer                    UV-Vis
微波等离子体光谱仪        Microwave Inductive Plasma Emission Spectrometer  MIP
原子吸收光谱仪            Atomic Absorption Spectroscopy                  AAS
原子荧光光谱仪            Atomic Fluorescence Spectroscopy                AFS
傅里叶变换红外光谱仪      FT-IR Spectrometer                              FTIR
傅里叶变换拉曼光谱仪      FT-Raman Spectrometer                      FTIR-Raman
气相色谱仪                Gas Chromatograph                            gc
高压/液相色谱仪        High Pressure/Performance Liquid Chromatography    HPLC
离子色谱仪                Ion Chromatograph
凝胶渗透色谱仪            Gel Permeation Chromatograph                  GPC
体积排阻色谱              Size Exclusion Chromatograph                    SEC
X射线荧光光谱仪          X-Ray Fluorescence Spectrometer                  XRF
X射线衍射仪              X-Ray Diffractomer                            XRD
同位素X荧光光谱仪      Isotope X-Ray Fluorescence Spectrometer
电子能谱仪              Electron Energy Disperse Spectroscopy
能谱仪                  Energy Disperse Spectroscopy                    EDS
质谱仪                  Mass Spectrometer                              MS
ICP-质谱联用仪            ICP-MS                                      ICP-MS
气相色谱-质谱联用仪      gc-MS                                      gc-MS
液相色谱-质谱联用仪      LC-MS                                        LC-MS
核磁共振波谱仪          Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer          NMR
电子顺磁共振波谱仪      Electron Paramagnetic Resonance Spectrometer      ESR
极谱仪                  Polarograph
伏安仪                  Voltammerter
自动滴定仪              Automatic Titrator
电导仪                  Conductivity Meter
pH                    pH Meter
水质分析仪              Water Test Kits
电泳仪                  Electrophoresis System
表面科学                Surface Science
电子显微镜              Electro Microscopy
光学显微镜              Optical Microscopy
金相显微镜              Metallurgical Microscopy
扫描探针显微镜          Scanning Probe Microscopy
表面分析仪              Surface Analyzer
无损检测仪              Instrument for Nondestructive Testing
省部重点实验室
物性分析                Physical Property Analysis
热分析仪                Thermal Analyzer
粘度计                  Viscometer
流变仪                  Rheometer
粒度分析仪              Particle Size Analyzer
热物理性能测定仪        Thermal Physical Property Tester
电性能测定仪            Electrical Property Tester
光学性能测定仪          Optical Property Tester
机械性能测定仪          Mechanical Property Tester
燃烧性能测定仪          Combustion Property Tester
老化性能测定仪          Aging Property Tester
生物技术分析            Biochemical analysis
PCR                  Instrument for Polymerase Chain Reaction      PCR
DNA及蛋白质的测序和合成仪 Sequencers and Synthesizers for DNA and Protein
传感器                  Sensors
其他                    Other/Miscellaneous
流动分析与过程分析      Flow Analytical and Process Analytical Chemistry
气体分析                Gas Analysis
基本物理量测定          Basic Physics
样品处理                Sample Handling
金属/材料元素分析仪    Metal/material elemental analysis
环境成分分析仪          CHN Analysis
发酵罐                  Fermenter
生物反应器              Bio-reactor
摇床                    Shaker
离心机                  Centrifuge
超声破碎仪              Ultrasonic Cell Disruptor
超低温冰箱              Ultra-low Temperature Freezer
恒温循环泵              Constant Temperature Circulator
超滤器                  Ultrahigh Purity Filter
冻干机                  Freeze Drying Equipment
部分收集器              Fraction Collector
氨基酸测序仪            Protein Sequencer
氨基酸组成分析仪        Amino Acid Analyzer
多肽合成仪              Peptide synthesizer
