主题:【讨论】灵敏度高好吗?
浏览0 回复6 电梯直达
石之轩辕
现在的问题是灵敏度高,但是现在检测极限太高,有什么方法可以解决吗?
一定要牺牲灵敏度才可以吗?我看到别人做的都是线性范围很宽,而且检测极限也很低,但是灵敏度太低,我新发展的方法得到的传感器灵敏度比他们高5倍不止,但是检测极限比别人高几个数量级,而且线性范围很窄!哪位牛人帮忙解决一下阿?
biofuelcell
石之轩辕
原文由 biofuelcell 发表:
请问检测限是怎么计算出来的呢
检测极限我不是算出来的,直接测量得到的,比背景电流大3倍我认为是检测极限,如果计算的话,其实检测不到那么低!
leotron
固定酶量越多,灵敏度越高,线性范围越窄。你得到的灵敏度高是不是因为加的酶量比别人多?你可以减少酶的量试试。
原文由 mas1208ter 发表:
石之轩辕
原文由 leotron 发表:
原文由 mas1208ter 发表:
酶量我加的和文献给的差不多,甚至比它的还少,而且酶量增加,响应并不是一定增加,可能达到饱和了吗?所以线性范围窄,但是为什么检测极限那么高呢?
leotron
降低固定酶量,可能加的还是多了。关于检测极限,你是怎么得到的?灵敏度越大,检测限更可能越小。难道电极稳定性不好?
原文由 mas1208ter 发表:
原文由 leotron 发表:
原文由 mas1208ter 发表:
石之轩辕
检测极限我是直接测量得到的,在大约0.1mM时响应电流很高,但是在0.05mM时几乎观察不到响应电流,和背景电流分不开,另外,稳定性倒是应该可以,我连续测量50次后,还有初始的大约90%呢,所以但是线性范围最好只能到达大约3mM,很郁闷阿!
