主题:XG1.GW型灭菌器操作及维护保养程序
浏览0 回复0 电梯直达
fanger32
目的:规范XG1.GW型灭菌器操作程序。
范围:适用无菌车间无菌室XG1.GW型灭菌器操作。
责任:工程设备部组织制订,无菌车间负责实施,岗位人员遵照执行。
1  设备概况
1.1  设备简介
设备名称    设备型号    性能参数    制造单位
        内柜容积(mm)    工作温度(℃)
机动门卫生级灭菌器    XG1.GWX-0.36B    600×600×994    132&121    山东省新华医疗器械股份有限公司
机动门卫生级灭菌器    XG1.GWM-1.7B    1400*1000*1200
2  系统操作
2.1  灭菌器开机前先关闭纯蒸汽发生器上的纯蒸汽阀门,再给纯蒸汽发生器加注注射用水(若发生器内有气压时,须将排气阀打开,排气后再加注。),加注水位至标量管的3/4高度,然后关闭注射用水阀门和排气阀门。
2.2  缓慢打开发生器的工业蒸汽阀门,使进气压力控制在0.25Mpa内,同时缓慢打开疏水旁通阀,待冷凝水排净后关上旁通阀,然后缓慢打开疏水阀的前后阀门疏水。
2.3  待发生器内腔压力达到0.21Mpa时,打开纯蒸汽阀门。
2.4  缓慢打开灭菌器顶上的自来水、工业蒸汽和纯蒸汽阀门,开始进入下一步的设备开机操作。
3  设备操作
3.1  预置各灭菌参数
3.1.1  预置灭菌温度132℃。
3.1.2  预置灭菌时间6分钟。
3.1.3  预置干燥时间8分钟。
3.1.4  预置脉动次数为3次。
3.2  开门装载与关门自动灭菌
3.2.1  开门前须检查内室压力为零,后门处于关状态,先将触摸屏切换至“门操作”状态,按“开前门”确认,此时真空泵和前门松脱阀动作,10秒后门电机动作,前门状态灯闪烁,当门板到达开位后,便可拉开密封门。
3.2.2  将被灭菌物品分层摆放在网架上,力求整齐不重叠,各包裹之间应保持10mm的间隙,装载量不可超过内柜容积的80%。
3.2.3  关前门,在开门状态下,打开电源开关,将门轻转到关闭位,使门板上啮合齿进入主体齿条内,并紧靠主体,然后将触摸屏切换到“门操作”状态,按“关前门”确认,门电机动作,前门状态指示灯闪烁,真空泵、前门松脱阀动作,门板到达关位后,前门指示灯亮,操作完成。
3.2.4  启动程序,灭菌循环自动进行。
3.2.5  灭菌结束,“结束”灯亮,可以打开柜门。
3.2.6  开后门与关后门同3.2.1与3.2.3项。
3.3  动作操作
为了特殊情况和方便检修与调试,须手动操作该设备。
3.3.1  在触摸屏的起始画面中按“手动”按钮。
3.3.2  进入手动操作画面后按“手动/自动”切换开关,将其切换至手动状态。
3.3.3  根据需要按压F2、F3、F4、F6、B等按钮,打开(启动)或关闭阀门(泵)。
F1:蒸汽进夹套气动阀(不受程序控制)
F2:纯蒸汽进内室
F3:抽真空气动阀
F4:空气进内室(排真空用)
F6:水进水环泵阀门(电磁阀)
B:为真空泵
3.3.4  在退出手动操作前须将“手动/自动”切换至自动状态(否则灭菌程序无法启动)。
4  维护保养与使用注意
4.1  柜体上的安全阀每半年将其手把抬起几次,用蒸汽冲刷以防其动作失灵。
4.2  开关门过程中,应密切注意门升降情况,如有异常,立即取消操作。
4.3  关门时不能用力过猛,以免破坏门开关。
4.4  每隔半年,应打开门罩,给链轮、链条、丝杠等处加油润滑。
4.5  若断电、故障须开门时,先确定内室压力为零,将门罩取下,用合适的板手旋转驱动装置上的丝杠,将门升起,然后打开门。∥
