主题:【讨论】关于药品纯度级别
浏览0 回复69 电梯直达
smitepal
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
我这里粘贴一下网上的一些药品经销商的说明。
超高纯试剂:
UP-S级(也就是MOS级):金属杂质含量小于1ppb,适合
0.35—0.8微米集成电路加工工艺。
等离子体质谱纯级试剂(ICP-Mass Pure Grade):
绝大多数杂质元素含量低于0.1ppb,适合等离子体质谱仪(ICP Mass)
日常分析工作。
等离子体发射光谱纯级试剂(ICP Pure Grade):
绝大多数杂质元素含量低于1ppb ,适合等离子体发射光谱仪(ICP)
日常分析工作。
原子吸收光谱纯级试剂(AA Pure Grade):
绝大多数杂质元素含量低于10 ppb ,适合原子吸收光谱仪(AA)
日常分析工作。
smitepal
AR (Analytical reagent 分析纯);
BC(Biochemical 生化试剂);
BP (British Pharmacopoeia 英国药典);
BR (Biological reagent 生物试剂);
BS (Biological Stain 生物染色剂);
CP (Chemical pure 化学纯);
EP (Extra Pure 特纯);
FCM (For Complexometry 络合滴定用);
FCP (For chromatography purpose 层析用);
FMP (For microscopic purpose 显微镜用);
FS (For synthesis 合成用);
GC (Gas chromatography 气相色谱);
GR (Guaranteed reagent 优级纯);
HPLC (High Preussuer Liquid chromatography 高压液相色谱);
Ind (Indicator 指示剂);
LR (Laboratory reagent 实验试剂);
OSA (Organic analyfical standard 有机分析标准);
PA (Pro analysis 分析用);
Pract (Practical use 实习用);
PT (Primary eragent 基准试剂);
Pur (Pure purum 纯);
Puriss (Purissmum 特纯);
SP (Spectrum pure 光谱纯);
Tech (Techincal grade 工业用);
TLC (Thin Layer chromatography 薄层色谱);
UV (Ultra violet pure 分光纯、光学纯、紫析分光光度纯)
smitepal
对于化学纯,分析纯,优级纯,不同的药品好象要求不一样。
重铬酸钾Potassium Dichromate
分子式:k2Cr2O7
分子量:294.18
品级:试剂
性状:橙红色结晶,颗料或粉末,氧化剂,溶于水,不溶于乙醇,有毒。
技术要求:GB642-86
1、k2Cr2O7含量不少于优级纯分析纯……99.8%化学纯……99.5%
2、杂质最高含量<指标以百分含量计>
名称 优级纯 分析纯 化学纯
水不溶物 0.003 0.005 0.01
干燥失重 0.05 0.05
氯化物(Cl) 0.001 0.002 0.005
硫酸盐(so4) 0.005 0.01 0.02
钠(Na) 0.02 0.05 0.1
钙(Ca) 0.002 0.002 0.01
铁(Fe) 0.001 0.002 0.005
铜(Cu) 0.001
铅(Pb) 0.005
smitepal
超高纯≥ 99.99%
优级纯≥ 99.8%
分析纯≥ 99.7%
化学纯≥ 99.5%
tzl75
smitepal
emperor
me818
denhogwei64
比教科书讲解的还要细致,上了这么多年学也没有学习完整全面的试剂分类.
感谢,感谢!!!!!!!!!!!!!!!
dongshuying
creek
HNO3(BV-Ⅲ超净高纯),这个又属于哪个分类系统?
这么纯的试剂,我们用的容量瓶、移液管之类的又该如何清洗才配得上用呢?
