主题:【求助】FID检测CO2
浏览0 回复23 电梯直达
gucasliu
RT,还有为什么?请高手指点。谢谢!
louis315
安装甲烷转化炉就可以了,甲烷转化炉是使用镍催化剂将CO、CO2还原为CH4,这样就可以用FID检测了。
独钓寒江雪
这个很简单啊
加个甲烷转化炉,让二氧化碳以甲烷形式来出峰
chengjingbao
原文由 gucasliu(gucasliu) 发表:
RT,还有为什么?请高手指点。谢谢!
您 的误区在FID不测无机,其实,无机和有机,在条件配合下是可以转化检测的,就这样。
lyg638
甲烷转化炉是使用镍催化剂高温条件下(250度以上)通氢气将CO、CO2还原为CH4,最小检测限0.5ppm
gucasliu
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
RT,还有为什么?请高手指点。谢谢!
FID不能检测二氧化碳,对吧?
独钓寒江雪
RT,还有为什么?请高手指点。谢谢!
FID不能检测二氧化碳,对吧?
是不能直接测量,楼上已经说得很清楚了,加个甲烷转化炉转化成甲烷就可以了啊
chengjingbao
RT,还有为什么?请高手指点。谢谢!
FID不能检测二氧化碳,对吧?
在加氢催化裂化情况下,CO、CO2、可依序转达化为CH4,这样,无机的的组分也就变成了有机组分,FID就可以检测了。
gml26528
FID是检测CH4,而不是检测CO2;只要将CO2转化为CH4就OK了。
chengjingbao
原文由 gml26528(gml26528) 发表:
对头,就是这道理啊!
独钓寒江雪
好多这种情况的检测,
都是把不能测的转换成能测得,比如用FID测微量水
