主题:【求助】乙醇挥发性杂质
浏览0 回复4 电梯直达
skli
目前正在做乙醇挥发性杂质,现在遇到一个问题,就是对照D-苯 的峰面积,小于供试品溶液a 中苯的面积, 按照药典公式算,是对照苯峰面积 减 供试品中苯面积,就是一个负数,请问各位老师,这是什么原因?急用,希望各位老师给点建议,谢谢
GRANT
检测老菜鸟
如果仪器什么都没问题的话就是基质影响的,一般出现负值,如果不是太离奇的数据,基本不做分析,直接出具小于检出限,药物的不同吧。
qqqid
楼主把药典的公式贴上来,一般对照品和样品峰面积是比例关系,计算过程是乘除,不会是加减。
qqqid
D-苯,是氘代苯吗? 这个一般是做内标用的,你把它当苯的对照品?
手机版: 乙醇挥发性杂质
