主题:【求助】求 CP-3800 气相漏气处理及空气分离
浏览0 回复2 电梯直达
yyshi926
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
换了一根新柱子,重新安装运行,系统显示“TCD(front)Air leak error” 这是不是表示色谱柱和检测器的连接处有漏气啊?我重新换了套圈,然后拧上去,再检测还是显示漏气。 这种情况应该怎么排除漏气啊?如果换了柱子试还是漏气的话,是不是表示检测器有问题?
谢谢大虾指教!
另外,我还需要分离氧气、氮气、氩气和CO2这四种气体,气相柱子应该怎么选择可以做到?
推荐答案:nokia121回复于2010/06/30
你装完柱子,可以自己先用肥皂水试一下。漏不漏,如果不漏,你看看是不是隔垫漏了,或者没有拧紧,,注样器的可能性大一些。检测器一般不会出问题。
你说的这几种气体。如果用填充柱的话一次性做不了。
用氢气做载气,13X或5A的柱子只能分离除CO2以外的气体。
补充答案:
独钓寒江雪回复于2010/06/30
13X或5A的填充柱子分离不了氧气和氩气
要用13X或5A的毛细柱
CO2可以用GDX单独做
nokia121
独钓寒江雪
原文由 nokia121(nokia121) 发表:
要用13X或5A的毛细柱
CO2可以用GDX单独做
