主题:【求助】有人用原子荧光光度法测定空气中的砷化氢吗?
浏览0 回复15 电梯直达
小猪飞飞
空气中的砷化氢的测定的现行国标是紫外分光光度法,低点测定很不准确。相关文献也较少。有人用原子荧光做过吗?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
一土
不知国标中用的是什么溶液体系吸收空气中的砷化氢?如果可以再把砷还原为三价,并可以被新生态氢还原生成砷化氢气体,并且干扰可以排除,应该可以用原子荧光。
coffee8
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
紫外法国标能不能说一下,可以参考一下方法
怎么处理的?
chemistryren
可以用原子荧光的.需要聚乙烯氧化吡啶滤膜采集.
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢指导!
coffee8
原子荧光检测没有问题,关键要看样品处理和样品采集。
hiei
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
采集后如何处理,湿法消解还是直接酸萃取?
chemistryren
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
湿法消解即可。
清水寒烟
采集的就是砷化氢,最后测定还要生成砷化氢。要是能直接上机就好了
supreme
查找下国标,有关于空气中砷的测定,从样品采集到处理都有呢
wangjunyu
sunpengwjh
