主题:【求助】请问 保留时间一直漂是怎么回事儿?
浏览0 回复13 电梯直达
analysis
请问瓦里安色谱测炼厂气的,其它柱子的峰都没有明显漂移,只是FID检测器上的毛细管柱色谱峰总是漂移怎么回事儿,而且是呈现规律性的后移,后移到一定程度后保留时间差的就相对小点儿,另外老化后保留时间相差的也会少点儿,难道说只能换柱子?
yifan1117
houjjun
hxh
xiao-jin
如果其他柱的分析没有什么变化,那些色谱柱是否都是毛细管柱?
雨木霖
sxd_83
analysis
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
流量有没有问题,温度有没有问题
能查的地方我都查了,应该是没漏吧
analysis
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
其它的不是毛细柱,都是填充柱,只有漂的是毛细柱
shimi2010
xiao-jin
原文由 analysis(chqihu1009) 发表:
注意测试下毛细管柱的分流量,或尾吹流量,因为只有这二个与填充柱气路系统不一样,分流很是关键。
